Utilice esta página para ajustar las opciones para el lector de archivos de Revit.
Convertir parámetros de elemento
Especifica el modo en que se leen los parámetros de Revit. Elija una de las opciones siguientes:
Ninguno: el lector de archivos no convierte los parámetros.
Elementos: el lector de archivos convierte los parámetros para todos los elementos encontrados.
Todos: el lector de archivos convierte los parámetros de todos los elementos encontrados, incluidos los elementos a los que se hace referencia. Como consecuencia, en Autodesk Navisworks hay disponibles fichas de propiedades adicionales.
Convertir ID de elementos
Seleccione esta casilla para exportar los números de ID para cada elemento de Revit.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omite los IDs.
Intentar buscar materiales no encontrados
Si esta casilla está marcada (opción por defecto), el lector de archivos busca coincidencias con los materiales que faltan en la exportación.
Nota: Si, como consecuencia de ello, se aplican a la geometría del modelo materiales que no son apropiados, desmarque esta casilla para solucionar el problema.
Coordenadas
Especifica si se deben usar coordenadas internas o compartidas para la agregación de archivos. Por defecto, se utilizarán coordenadas compartidas, que se establecen en Revit.
Internas del proyecto
Carga archivos con un origen 0,0,0 según el norte del proyecto de Revit.
Nota: Es lo mismo que el punto base del proyecto de Revit.
Compartido
Carga archivos con las coordenadas compartidas especificadas en el archivo de Revit. Para obtener más información, consulte el tema Acerca de las coordenadas compartidas en la Ayuda de Revit.
Navisworks convierte las coordenadas compartidas en una transformación que se aplica al modelo, lo que refleja cualquier desfase de X, Y y Z desde el origen, así como cualquier rotación del norte real especificado en Revit.
Nota: Si los modelos de Revit no aparecen alineados al utilizar la opción Compartidas, es posible que las coordenadas compartidas de un modelo anfitrión de Revit no se hayan publicado en ningún modelo vinculado. De ser así, los modelos vinculados utilizarán las coordenadas internas del proyecto por defecto de Revit y, por tanto, no aparecerán alineados en Navisworks. Para evitar este problema, se recomienda que los autores del modelo se pongan de acuerdo para utilizar el mismo sistema de coordenadas antes de crear y compartir modelos. También se puede cambiar la posición del modelo en Navisworks sin que ello afecte a las coordenadas en Revit. Para ello, ajuste las
unidades y transforme el modelo, o mueva el modelo con las
herramientas de transformación. Una vez alineados los modelos según sus necesidades, guarde el archivo con el formato NWF para que, al abrirlo, se vuelvan a aplicar las transformaciones.
Convertir propiedades de elemento
- Seleccione esta casilla para convertir las propiedades de cada elemento del archivo de Revit (RVT) en propiedades de Autodesk Navisworks (NWC). Desactive esta casilla de verificación si desea conservar las propiedades originales de Revit.
Convertir luces
- Seleccione esta opción si desea exportar las luces contenidas en el archivo de Revit a Navisworks. Esta casilla está desmarcada por defecto.
Convertir direcciones URL
- Indica si los datos de propiedad de URL están convertidos. Por defecto, esta casilla de verificación está seleccionada y los hipervínculos se admiten en los archivos convertidos.
Convertir archivos vinculados
- Los proyectos de Revit pueden incrustar archivos externos como vínculos. Cuando esta casilla de verificación está activada, los archivos RVT vinculados se incluirán en el archivo NWC exportado. Esta casilla está desmarcada por defecto.
Nota: Solo se pueden exportar los archivos RVT vinculados; los archivos DWG vinculados y cualquier otro formato de archivo no son compatibles.
Convertir formatos CAD vinculados
- Los proyectos de Revit pueden incrustar archivos externos como vínculos. Cuando se selecciona esta casilla, los archivos CAD vinculados, como DXF, DGN, SAT y formato de SketchUp, se incluirán en el archivo NWC exportado. Esta casilla está desmarcada por defecto.
Convertir piezas de construcción
- Al utilizar el componente Montaje y modelado de construcción de Revit 2021, tiene la opción de exportar el objeto original o las piezas de construcción a Autodesk Navisworks. Seleccione esta casilla si desea exportar las piezas de construcción; desmárquela si desea exportar el objeto original.
Dividir archivo en niveles
- Indica si la estructura del archivo de Revit se divide en niveles en el Árbol de selección. Por defecto, esta casilla está seleccionada y los archivos de Revit se organizan por archivo, categoría, tipo, familia y ejemplar. Consulte División de archivo en niveles.
Convertir geometría de la habitación
- Si usa Revit 2021, tiene la opción de utilizar la geometría de la habitación original o convertirla en piezas secundarias de construcción en Autodesk Navisworks. Por defecto, esta casilla de verificación está seleccionada y la geometría de la habitación se convierte en piezas secundarias. Desactive la casilla de verificación si desea conservar el objeto de la habitación original.
Convertir habitación en atributo
- Indica si los atributos de habitación son compatibles. Por defecto, esta casilla está seleccionada, y los datos para cada habitación se convierte en un único atributo compartido de habitación.
Convertir
- Especifica cómo convertir y cargar las opciones de visualización de los archivos de Revit. Elija una de las opciones siguientes:
Vista de Navisworks
La vista por defecto. Para utilizar la Vista de Navisworks, guarde un archivo RVT en Revit y utilice "Navis" en el nombre de la vista 3D. Si no se utiliza esta opción, se carga la primera vista 3D de Revit.
Primera vista 3D
Carga los elementos visibles en la primera vista 3D de Revit.
Todo el proyecto
Carga todo el proyecto.
Factor de facetado
- Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Doble este valor para obtener el doble de facetas. Divídalo entre dos para obtener la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Autodesk Navisworks más grandes.
