Esta página permite ajustar las opciones de exportación de NWC para el exportador de archivos de Revit.
Al utilizar el componente Montaje y modelado de construcción de Revit 2021, tiene la opción de exportar el objeto original o las piezas de construcción a Autodesk Navisworks. Seleccione esta casilla si desea exportar las piezas de construcción; desmárquela si desea exportar el objeto original.
Seleccione esta casilla para exportar los números de ID para cada elemento de Revit.
Si esta casilla está desmarcada, el exportador de archivos omitirá los ID.
Especifica el modo en que se leen los parámetros de Revit. Elija una de las opciones siguientes:
Los proyectos de Revit pueden incrustar archivos externos como vínculos. Cuando se selecciona esta casilla, los archivos CAD vinculados, como DXF, DGN, SAT y formato de SketchUp, se incluirán en el archivo NWC exportado. Esta casilla está desmarcada por defecto.
Los proyectos de Revit pueden incrustar archivos externos como vínculos. Cuando esta casilla de verificación está activada, los archivos RVT vinculados se incluirán en el archivo NWC exportado. Esta casilla está desmarcada por defecto.
Indica si los atributos de habitaciones son compatibles. Por defecto, esta casilla está seleccionada, y los datos para cada habitación se convierte en un único atributo compartido de habitación.
Indica si los datos de propiedad de URL están convertidos. Por defecto, esta casilla de verificación está seleccionada y los hipervínculos se admiten en los archivos convertidos.
Especifica si se deben usar coordenadas internas o compartidas para la agregación de archivos. Por defecto, se usarán coordenadas compartidas.
Especifica cómo se exporta la geometría. Elija una de las opciones siguientes:
Indica si se exporta la geometría de la habitación.
Si esta casilla está marcada (opción por defecto), el exportador de archivos busca coincidencias con los materiales que faltan en la exportación.
