Utilice la página Acabado de figuras para crear una trayectoria de acabado o semiacabado que borre el material de los lados, los fondos de las cajeras y los extremos de los salientes. La trayectoria corta la figura en las alturas Z específicas y después crea una pasada de desfase o raster en cada altura Z.
Acabado — Seleccione las zonas del grupo de figuras en las que realizar el acabado.
Seleccione una zona de entre las siguientes:
Estilo plano — Seleccione el estilo de desfase o raster que se va a utilizar para la eliminación del material.
Seleccione un estilo de entre los siguientes:
Esto produce una trayectoria, que:
pero incrementa el número de levantadas de herramienta.
Dirección de corte — Seleccione un estilo de fresado para Perfilado y Zona.
Tolerancia — Introduzca un valor para determinar la exactitud con la que la trayectoria sigue a la figura.
Espesor — Introduzca la cantidad de material a dejar en la pieza. Haga clic en el botón de Espesor
para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial
Espesor axial
. Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y axial. Valores de Espesor radial y axial distintos son útiles para piezas ortogonales. Es posible utilizar un espesor independiente en piezas con paredes inclinadas, aunque es más difícil predecir los resultados.
Espesor radial — Introduzca el desfase radial de la herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las paredes verticales.
Espesor axial — Introduzca el desfase de la herramienta, únicamente en la dirección del eje de herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las caras horizontales.
Mecanizado de restos — Seleccione para cambiar la estrategia a Acabado de restos de figuras y activar la página de Restos con las opciones para el mecanizado de restos. La opción no está seleccionada por defecto para esta estrategia.
Ignorar chaflanes — Cuando se selecciona, los chaflanes no se mecanizan.
Ignorar chaflanes desactivado.
Ignorar chaflanes activado.
Ignorar empalmes superiores — Cuando se selecciona, los empalmes superiores no se mecanizan.
Ignorar empalmes superiores desactivado
Ignorar empalmes superiores activado.
