Nota: Esta es una funcionalidad especializada en dibujos de componentes que se utiliza en Toolmaker.
Puede introducir los siguientes cambios en las plantillas de dibujo de componentes:
- Si la plantilla cuenta con una vista llamada Vista de bitmaps, el dibujo de componentes se sitúa en la posición de la Vista de bitmaps, como indica
en la imagen de abajo.Se pueden crear varias vistas añadiendo un sufijo al nombre de la vista. Por ejemplo: Vista de bitmap_1, Vista de bitmap_2. La plantilla de arriba proporciona una única vista, por lo que en este caso Vista de bitmap se posiciona en el dibujo. Vista de bitmap_1 y Vista de bitmap_2 se posiciona en un dibujo nuevo.
- Si hay texto y comienza por Parameter table position [posición de la tabla de parámetros], la tabla de parámetros se sitúa en esa posición. En la siguiente plantilla, se indica con
. La altura máxima de la tabla puede proporcionarse introduciendo la palabra End [final] en la parte final del elemento de texto.
- En los componentes que tienen un parámetro de longitud recortada, se genera una tabla de longitudes recortadas si hay texto que comienza con Trimmed table position [posición de la tabla recortada]. En la plantilla de arriba, esto se indica con
en la siguiente imagen.
- Si hay un dibujo de plantilla con el mismo nombre que el componente, se utiliza ese dibujo. Por ejemplo, si en el modelo de plantilla hay un dibujo con el nombre de Placa de expulsión, todas las placas de expulsión utilizan ese dibujo. Puede haber varios dibujos relacionados (por ejemplo, Placa de expulsión_1, Placa de expulsión_2); en ese caso, se visualiza el dibujo que proporciona la mejor vista en lo que respecta a la escala.
