El Tipo de relación determina la relación que hay entre los adjuntos de dos componentes del ensamblaje.
Hay tres opciones:
En el ejemplo de 2D de abajo:
es el componente primario
es el componente secundario
visualiza los adjuntos del plano seleccionados
El componente secundario se posiciona utilizando el adjunto del componente primario.
En el ejemplo, el primario tiene un adjunto de plano. El plano del adjunto se utiliza para posicionar el componente secundario. La línea que representa al plano se señala con
Coincidente
- El secundario se posiciona de forma que su adjunto coincida con el adjunto del primario.
En el ejemplo, el secundario se posiciona para que su adjunto del plano esté en el mismo plano que el del primario.
Puede posicionar el secundario de forma que su adjunto esté a una distancia del adjunto del primario. Introduzca una Distancia o utilice el Cambiador de escala de ángulo/distancia para definir una distancia.
En el ejemplo, el secundario se posiciona para que su adjunto del plano esté a una distancia del adjunto del plano del primario. La distancia se indica con
Angular/Paralelo
- El secundario se posiciona de forma que su adjunto forme un ángulo con el adjunto del primario. Si el ángulo tiene un valor de 0, el secundario se posiciona de forma que su adjunto sea paralelo al adjunto del primario. Introduzca un Ángulo o utilice el Cambiador de escala de ángulo/distancia para definir un ángulo.
En el ejemplo, el secundario se posiciona para que su adjunto del plano sea paralelo al adjunto del plano del primario. La posición de dos planos paralelos se indica con
El tipo de relación de angular/paralelo se puede configurar en los siguientes tipos de relaciones:
La distancia que hay entre los planos no está definida en esta fase y se tiene que especificar con otro tipo de relación.
Perpendicular
- El secundario se posiciona de forma que su adjunto sea perpendicular al adjunto del primario.
En el ejemplo, el secundario se posiciona para que su adjunto del plano sea perpendicular al adjunto del plano del primario.
