Utilice la página de Líneas para cambiar las opciones de línea de las dimensiones:
Las líneas directriz son líneas rectas o arcos que representan los valores de dimensión.
Estilo — En la lista, seleccione el estilo predeterminado de la línea directriz.
Recortar la directriz con el texto — Active esta opción para recortar la directriz con la posición de la anotación de la dimensión. Esta opción se puede utilizar cuando el extremo de una directriz es evidente, por ejemplo en dimensiones de cadena o punto base. El recorte de directrices solo se puede efectuar en las dimensiones lineales, por ejemplo:
Directriz interior en las dimensiones pequeñas — En las dimensiones que tienen directrices en alguno de los lados de la dimensión, como se ve abajo, esta opción añade una línea para que no hay espacio entre las flechas de la directriz.
Directriz interior en las dimensiones pequeñas activada
Directriz interior en las dimensiones pequeñas desactivada
Tamaño de la marca — Introduzca el tamaño de la marca en los extremos de la directriz.
Tipo de marca — Seleccione el tipo de la marca que se visualiza en el extremo de la directriz.
Rellenar las marcas en la pantalla — Active esta opción para visualizar las marcas de dimensión rellenas en la pantalla como rellenas.
Las líneas auxiliares conectan la directriz con el objeto.
En este ejemplo, las líneas directrices se señalan con flechas rojas:
Estilo de las auxiliares — En la lista, seleccione el estilo de la línea auxiliar.
Tipo de articulación — En la creación de dimensiones de ordenadas, las líneas auxiliares se articulan automáticamente cuando el texto no encaja. Seleccione el tipo de articulación:
Desfase de la línea auxiliar — Introduzca la distancia del desfase de la línea auxiliar respecto del objeto.
Extensión de la línea auxiliar — Introduzca la distancia de extensión en milímetros de todas las líneas auxiliares.
Extensión de la línea auxiliar = 1 mm
Extensión de la línea auxiliar = 5 mm
