En Electrode, puede dividir la cara de un sólido para especificar la zona de erosión del electrodo. Para definir por dónde se dividirá, puede usar puntos en la cara del sólido, donde los laterales y los longitudinales se encuentran con las aristas de la superficie, o un objeto alámbrico preexistente. Puede utilizar una curva compuesta para marcar por dónde se dividirán varias caras.
En la cara, aparecerán los puntos por los que puede dividir el sólido.
y, después, haga clic en el contorno de la cara para insertar un nuevo punto.
La línea entre los dos puntos muestra por dónde dividirá PowerShape la cara del sólido.
Seleccionar curva y, después, seleccione un objeto alámbrico preexistente.
PowerShape excluye la parte seleccionada de la zona de erosión.
Si selecciona una curva compuesta antes de seleccionar la cara que se dividirá, PowerShape dividirá todas las caras que estén en contacto con la curva compuesta. La curva compuesta puede discurrir a lo largo de líneas y curvas dentro de la tolerancia del sólido, además de a lo largo de curvas de superficie.
