Utilice esta página del cuadro de diálogo para configurar las Dimensiones del muelle.
Nombre — Introduzca el nombre del muelle.
Altura — Introduzca la altura vertical total del muelle. También se puede cambiar la altura arrastrando el control en forma de flecha de la parte superior del muelle.
Paso — Introduzca la distancia vertical que hay entre dos vueltas consecutivas.
Vueltas — Introduzca el número de vueltas del muelle.
— Bloquee o desbloquee los campos de Altura, Paso y número de Vueltas del muelle. Si bloquea una dimensión, no se actualiza cuando alguna de las otras cambia. Por ejemplo, si bloquea la altura y cambia el paso, el número de vueltas se actualiza para mantener la coherencia de la definición.
Radio superior — Introduzca el radio de la parte superior del muelle. También se puede cambiar el radio superior arrastrando el control en forma de flecha de la parte superior del muelle.
Radio de la base — Introduzca el radio de la parte inferior del muelle. También se puede cambiar el radio de la base arrastrando el control en forma de flecha de la parte inferior del muelle.
Radios constantes — Active esta opción para que los radios de la base y la parte superior sean iguales.
Invertir la dirección — Active esta opción para hacer la dirección del muelle horaria o antihoraria.
Aceptar — Acepta los cambios y cierra el cuadro de diálogo.
