Los siguientes consejos buscan facilitar la creación de electrodos:
El electrodo se extrae a lo largo del eje +Z. Si el eje Z no está alineado correctamente, cree un plano de trabajo nuevo con el eje Z alineado en la dirección de la extracción de electrodo deseada. Un problema típico es que este eje no tenga la dirección correcta o que tenga la orientación contraria.
Durante la selección de la zona de erosión en la página de Seleccionar la zona del asistente de Electrodo, se recomienda utilizar los métodos de selección en el siguiente orden:
Puede crear el electrodo utilizando empalmes que recorren la parte superior del sólido. Si lo hace, se recomienda utilizar alguno de los siguientes:
En muchos casos, puede generar mejores electrodos evitando estos empalmes.
Si utiliza la selección con recuadros, emplee la combinación de Ctrl + clic para excluir empalmes superiores.
Cuando configura las opciones de Extensión de la página de Opciones de la distancia de extensión del asistente de Electrodo, de Crecer hasta el cuadro es la opción predeterminada de los sólidos de versiones posteriores a la 8. Para extender en horizontal los electrodos que no tienen aperturas laterales, lo más probable es que la mejor opción sea Alinear verticalmente.
Experimente también con la opción de Interiores de la superficie. En ocasiones puede generar el resultado deseado cuando los resultados de las otras dos no son completamente satisfactorios.
Si las superficies de extensión resultan problemáticas, puede probar a crear un electrodo con una extensión cero y saltar este paso por completo.
Hay tres dimensiones de altura y puede configurarlas en la página de Especificar el vacío del electrodo del Asistente de Electrodo:
Junto a cada una de estas dimensiones se visualiza un botón de candado
. Utilícelo para bloquear el valor de una dimensión de altura cuando esté especificando un vacío personalizado.
Si la altura general del vacío está fija:
Si el espesor del vacío está fijo:
Si la altura base del vacío está fija:
