Utilice el menú contextual de Relación para modificar o eliminar relaciones.
Para desplegar el menú contextual de Relación, haga clic con el botón derecho en alguno de los siguientes elementos del árbol de ensamblaje:
- Ramificación de Relaciones principales
- Ramificación de Relaciones secundarias
- la relación (por ejemplo, Coincidente o Perpendicular)
El menú contextual de Relación recoge una combinación de las siguientes opciones, que depende del elemento seleccionado:
- Crear — Abre el cuadro de diálogo de Crear una relación.
- Eliminar — Elimina la relación.
- Información de la selección — Abre el cuadro de diálogo de Información de la selección, que proporciona información de los objetos seleccionados y de sus relaciones.
- Editar — Despliega la barra de herramientas de Editar una relación. Puede utilizar esta opción para editar las relaciones primaria y secundaria.
- Suprimida — Elimina la relación entre los dos componentes.
Se visualiza un icono de
junto a la relación primaria y su correspondiente secundaria para indicar que está suprimida:
Para volver a añadir la relación, vuelva a hacer clic con el botón derecho en el árbol de ensamblaje y seleccione la entrada de Suprimida.
- Dividir — Incluye u omite la relación actual en una operación de división.
Puede dividir ensamblajes para permitir el reconocimiento de los componentes. Por ejemplo:
- Seleccione una relación en el árbol de ensamblaje.
- Haga clic con el botón derecho en la relación y seleccione la entrada de Dividir del menú contextual.
- Haga clic en la pestaña de Ensamblaje > panel de Modificar > Dividir la distancia para desplegar la barra de herramientas de Dividir.
- Haga clic en el botón de
en la barra de herramientas de Dividir para ejecutar la operación de división. El componente secundario de la relación seleccionada se incluye en la operación de división:
- Inversión de la división — Cambia la dirección en la que se dividen los componentes.
Nota: Esta opción únicamente está disponible cuando la de Dividir está activada.
- Haga clic con el botón derecho en la relación y seleccione la entrada de Inversión de la división del menú contextual.
de la barra de herramientas de Dividir para ejecutar la operación de división.
El componente secundario de la relación seleccionada se divide en la dirección opuesta a los otros componentes:
