Haga clic en la pestaña de Edición > panel de Transformar > Desfase variable.
Utilice las opciones del cuadro de diálogo Superficie de desfase variable para seleccionar los cuatro puntos del límite exterior de la superficie que va a desfasar:
Posición de offset — Seleccione cada posición de offset y haga clic en el límite exterior de la superficie para posicionar los cuatro puntos, como se ve en el siguiente ejemplo. se transforma en .
Introduzca la distancia de offset de cada punto en el campo que hay junto a cada Posición de offset.
Vista previa — Esta opción recoge los resultados del offset en la superficie.
Aceptar — Esta opción crea el offset de superficie con las distancias configuradas.
