Utilice la opción de punto para recortar o extender objetos con un punto. La operación tiene comportamientos ligeramente distintos según los objetos.
El icono del cursor se transforma en un imán y se dibuja un círculo en la arista o el punto final que se va a limitar.
Si únicamente hay dos curvas en una dirección dada, no puede recortar en esa dirección a menos que arrastre el extremo de la superficie.
Puede prolongar superficies y curvas linealmente o a lo largo de su curvatura.
Observe la siguiente superficie:
Esta superficie se prolonga linealmente de la siguiente manera:
Se prolonga a lo largo de su curvatura como se ve a continuación:
Por defecto, las superficies y las curvas se prolongan linealmente. Para pasar del modo lineal al de curvatura, haga clic en el botón de Prolongar linealmente
para sustituirlo por el de Prolongar a lo largo de la curvatura
(y a la inversa).
El botón de Siguiente solución
pasa por las posibles soluciones que ofrecen los límites de recorte en sus superficies limitadas.
Se limitan la arista o el punto final en los que se visualiza el marcador.
Puede cambiar la arista o el punto final utilizando la lista desplegable de Arista/punto final.
