Puede definir sus propios vacíos de electrodo, para que estén disponibles en el selector del Asistente de Electrodo, editando el fichero blanks.csv, que se encuentra en la siguiente ubicación:
C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode
xxxxx es el número de la versión de PowerShapePowerShapePowerShape y C es la unidad en la que PowerShape está instalado.
Puede editar el fichero original o introducir una copia del fichero en:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\shareddb
y posteriormente editar el fichero.
Cuando ejecuta el Asistente de Electrodo, el asistente explora las siguientes carpetas en el orden dado para localizar el primer fichero:
El fichero de blanks.csv recoge información de los vacíos. Puede leer este fichero utilizando programas de hojas de cálculo o con un editor de texto.
Si abre este fichero en un editor de texto, incluye las siguientes líneas:
1,3R-494-S12x50,12,12,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S22x50,22,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S26x50,26,26,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S32x50,32,32,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S40x50,40,40,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-40x22x50,40,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-32x22x50,32,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D10x50,10,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D12x50,12,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D16x50,16,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D22x50,22,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D26x50,26,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D32x50,32,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D40x50,40,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D50x50,50,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
Cada línea define un vacío utilizando seis elementos. Los elementos se separan con una coma.
Los elementos se describen utilizando la siguiente línea del fichero blanks.csv.
Elemento de ejemplo |
Descripción del elemento |
0 |
Puede ser 0 o 1. Si el valor es 0, el vacío es circular. Si el valor es 1, el vacío es rectangular. En este ejemplo, el vacío es circular. Si aquí introduce cualquier otro carácter, PowerShape ignora la línea. Puede evitar que PowerShape lea un vacío añadiendo un carácter delante de la línea. |
3R-494-D10x50 |
Este es el nombre del vacío. El nombre puede tener cualquier carácter, a excepción de la coma. Los vacíos no pueden tener los nombres discretos «Custom» o «User Defined». Por ejemplo, puede utilizar «Custom-123», pero no «Custom». |
10 |
Si el vacío es circular, este valor es el diámetro. Si el vacío es rectangular, este valor la longitud (dimensión X). |
En un vacío circular, este elemento no se tiene en cuenta. Normalmente se deja en blanco. Si el vacío es rectangular, este valor es la anchura (dimensión Y). |
50 |
Este valor es la altura. |
Copper |
Este valor es el material del vacío. |
System_3R |
Este valor es el catálogo predeterminado del vacío. Si se especifica, está seleccionado cuando se abre la página de Especificar el portaherramientas del electrodo. Para configurar sus propios catálogos de portaherramientas, póngase en contacto con el departamento de Soporte técnico. |
__3R-Ready-to-Run |
Este valor es el portaherramientas predeterminado del vacío. Si se especifica, se añade automáticamente cuando se abre la página de Especificar el portaherramientas del electrodo. Para definir portaherramientas, consulte la sección de Definiciones de portaherramientas. |
En blanks.csv, añada líneas para especificar sus propios vacíos. Si edita el fichero utilizando programas de hojas de cálculo, asegúrese de guardarlo como un fichero .csv.
Por defecto, los valores están en mm. Para utilizar otras unidades, incorpore la siguiente línea:
[units]
units puede ser inches (pulgadas), thousandth (milésimas) o mm. Por ejemplo:
[inches]
Todas las definiciones que aparecen después de esta línea se leen en las unidades indicadas.
Para volver a utilizar mm, escriba:
[mm]
