Acerca de los muros
Al igual que otros elementos básicos de un modelo de construcción, los muros son ejemplares de tipos de familia de sistema predefinidos que representan variedades estándar de función, composición y grosor de muros.
Vídeo: Crear muros elípticos
Cree tipos avanzados de muro con las herramientas de dibujo Elipse y Elipse parcial.
Colocar un muro
Añada uno o más ejemplares de un tipo específico de muro arquitectónico en un modelo de construcción.
Colocar un muro inclinado
Añada uno o más ejemplares de un muro inclinado a un modelo de construcción.
Enlazar muros a otros elementos
Después de colocar un muro, es posible modificar sus restricciones superior y de base iniciales mediante el enlace de su parte superior o base a otro elemento situado en el mismo plano vertical. Al enlazar un muro a otro elemento, se evita tener que editar manualmente el perfil del muro al cambiar el diseño.
Editar un perfil de muro
En la mayoría de los casos, cuando se coloca un muro recto, este tiene un perfil rectangular cuando se visualiza en alzados que se ven perpendiculares a su longitud. Si el diseño requiere una forma de perfil diferente, o si desea crear huecos en el muro, puede editar el perfil de alzado del muro en una vista de alzado o en sección.
Cambiar el tipo de muro
Al crear un muro, puede especificar su tipo. También puede cambiar el tipo de un muro existente en cualquier momento.
Recomendaciones: muros
Al añadir muros, siga estas recomendaciones para lograr un modelado correcto y mejorar la productividad.
Uniones de muros
Cuando los muros se intersecan, Revit crea una junta a tope por defecto y limpia la visualización en la vista de plano mediante la eliminación de los bordes visibles entre los muros unidos y las capas de componente correspondientes.
Muros compuestos
Puede modificar el tipo de muro para especificar que la estructura de los muros compuestos verticalmente utiliza capas o regiones.
Muros apilados
Puede modelar muros apilados que estén compuestos de dos o más submuros situados uno encima del otro.
Barridos de muro
Utilice la herramienta Barrido para añadir un zócalo, una moldura de cornisa u otro tipo de proyección decorativa horizontal o vertical a un muro. Puede agregar un barrido de muro a un muro desde una vista 3D o de alzado.
Telares exteriores
Utilice la herramienta Telar para añadir un recorte decorativo horizontal o vertical a un muro en una vista de alzado o 3D.
Propiedades de los ejemplares de muro
Cambie las propiedades de ejemplar de muro para modificar la línea de ubicación, la restricción superior, la restricción de base o la altura, entre otros aspectos.
Propiedades del tipo muro
Cambie las propiedades de tipo de un muro para modificar su estructura, el comportamiento del envolvente, su función, y otros aspectos.
