Gestionar la conexión de Revit Server Accelerator
Para mejorar el rendimiento del uso compartido basado en servidor, utilice Revit Server Accelerator para conectarse al ejemplar de Revit Server que aloja el modelo central.
Nota: Por lo general, un administrador o encargado de BIM especifica los aceleradores que están disponibles, así como los ejemplares de Revit Server a los que se pueden conectar. Consulte Instalación de Revit Server.
Utilice el siguiente procedimiento para comprobar el estado de la conexión con el acelerador que se ha asignado a su ubicación (según lo especificado en la variable de entorno del sistema RSACCELERATOR2021) y para especificar otro acelerador cuando sea necesario. Si pierde la conexión de red a Revit Server Accelerator o si prefiere no utilizar ninguna, el sistema se conectará directamente a los ejemplares de Revit Server.
Para comprobar el estado de Revit Server Accelerator o cambiar un ejemplar de Revit Server Accelerator
  1. Haga clic en la ficha Colaborarmenú desplegable del grupo Sincronizar Gestionar la conexión a Revit Server Accelerator.
    En el cuadro de diálogo, se indica el acelerador al que está conectado y su estado actual.
  2. Para conectarse a otro acelerador, realice lo siguiente:
    1. Introduzca el nombre o la dirección IP del servidor.
      Nota: No puede cambiar a otro acelerador si hay abiertas varias sesiones de Revit, si hay abierto un modelo central basado en servidor o si el acelerador no está disponible.
    2. Haga clic en Conectar.
      Una vez establecida una conexión válida, se muestra el icono de estado de conexión correcta y se actualiza el nombre del servidor.
  3. Haga clic en Cerrar.
Cuando los usuarios se encuentran en la misma ubicación que el anfitrión, pueden acceder al anfitrión directamente sin que ello afecte al rendimiento. Si el anfitrión se encuentra en otra ubicación, debe utilizar un acelerador.
Aunque un usuario esté en la misma ubicación que el anfitrión, debe considerar la posibilidad de configurar Revit para que utilice un acelerador, ya que podrían necesitar acceder a un modelo cuyo anfitrión esté remoto en el futuro. En este caso, suponiendo que el anfitrión y el acelerador tienen el mismo servidor, Revit simplemente ignorará la configuración del acelerador cuando acceda a datos del anfitrión de la ubicación compartida. Es decir, si host==accelerator, Revit conectará el anfitrión directamente, como si no se hubiera especificado ningún acelerador. Pero si host!=accelerator, Revit se conectará al anfitrión a través de un acelerador.
Si un servidor anfitrión experimenta una carga alta, el uso de un acelerador en la misma ubicación de oficina puede mejorar el rendimiento. Instale el acelerador como una ejemplar independiente y específico de Revit Server mediante un hardware físico distinto al servidor anfitrión.
Puede eliminar un acelerador cuando ya no sea necesario.
Para eliminar Revit Server Accelerator
  1. Elimine la variable de entorno RSACCELERATOR2021.
    Esta variable de entorno se puede definir en el nivel de usuario, el nivel de sistema o ambos. Busque la variable y elimine su definición.
    Para obtener instrucciones sobre cómo buscar y eliminar variables de entorno, consulte la documentación del sistema operativo.
  2. Si es necesario, reinicie Revit o el sistema para que se apliquen los cambios.
    Los cambios realizados en las variables de entorno suelen aplicarse al instante sin necesidad de reiniciar el sistema. Sin embargo, es posible que sea necesario reiniciar Revit o el sistema si los cambios no se aplican al instante.
