Cuadro de diálogo Opciones: ficha Interfaz de usuario
Establezca las opciones para cambiar el comportamiento de la interfaz de usuario.
Vídeo: Configurar la interfaz de usuario
Herramientas y análisis
Seleccione o anule la selección de las casillas de verificación para controlar las herramientas y funciones disponibles en la interfaz de usuario.
Opción Descripción
Ficha Arquitectura y herramientas de arquitectura Proporciona acceso a herramientas de arquitectura, por ejemplo puertas, ventanas, escaleras habitaciones y áreas.
Ficha Estructura y herramientas de estructura Proporciona acceso a herramientas de estructura, por ejemplo vigas de celosía, tornapuntas, vigas, losas y armadura.
Ficha Acero y herramientas Proporciona herramientas para colocar conexiones estructurales y elementos de armazón de acero de detalle.
Análisis y herramientas estructurales Proporciona acceso a lo siguiente:
  • más funciones en el cuadro de diálogo Configuración estructural
  • las herramientas de análisis estructural de la ficha Analizar
  • Visibilidad de modelo analítico en la barra de controles de vista
Ficha Sistemas: herramientas mecánicas Proporciona acceso a las herramientas mecánicas dentro de la ficha Sistemas, por ejemplo conductos y terminales de aire.
Herramientas de análisis mecánico Proporciona acceso a herramientas de este tipo, dentro de la ficha Analizar. Esto incluye espacios y zonas, informes de cargas de calefacción y refrigeración, informes de pérdida de presión, comprobación de sistemas de conductos y rellenos de color para sistemas de conductos.
Ficha Sistemas: herramientas eléctricas Proporciona acceso a las herramientas eléctricas dentro de la ficha Sistemas, por ejemplo cables, bandejas de cables, tubos, equipo eléctrico, dispositivos y luminarias.
Herramientas de análisis eléctrico Proporciona acceso a las herramientas de este tipo dentro de la ficha Analizar, por ejemplo espacios y zonas, tablas de planificación de paneles y comprobación de circuitos.
Ficha Sistemas: herramientas de tuberías Proporciona acceso a las herramientas de fontanería y tuberías dentro la ficha Sistemas, por ejemplo equipos mecánicos, tuberías y accesorios, aparatos sanitarios y rociadores.
Herramientas de análisis de tuberías Proporciona acceso a las herramientas de este tipo dentro de la ficha Analizar. Esto incluye espacios y zonas, informes de cargas de calefacción y refrigeración, informes de pérdidas de presión y comprobación de sistemas de tuberías.
Ficha Masa y emplazamiento, y herramientas de masa y emplazamiento Proporciona acceso a las herramientas utilizadas en los estudios de masa y diseño conceptual, así como a las herramientas de diseño de emplazamiento utilizadas para crear superficies topográficas, plataformas de construcción y otros elementos de emplazamiento.
Análisis y herramientas de energía Proporciona acceso a lo siguiente:
  • Ficha Analizargrupo Optimización de energía
  • Ficha Archivo Exportar gbXML
  • Cuadro de diálogo Información de proyectoConfiguración de energía
Configurar
Utilice los parámetros siguientes para configurar elementos de la interfaz de usuario.
Opción Descripción
Tema activo Especifica el tema visual para la interfaz de usuario de Revit: Claro (valor por defecto) u Oscuro.
Teclas de acceso rápido Muestra un cuadro de diálogo que permite añadir, eliminar, importar y exportar teclas de acceso rápido.
Es posible cambiar las teclas de acceso rápido predefinidas y añadir combinaciones de teclas propias para las herramientas de Revit.
Opciones de doble clic Muestra un cuadro de diálogo para especificar el comportamiento que presenta el hecho de hacer doble clic dentro del modo de edición en los siguientes tipos de elementos:
  • Family
  • Elemento de boceto
  • Vistas/tablas de planificación internas en planos
  • Fuera de vista en planos
  • Montajes
  • Grupos
  • Escaleras
Para cada tipo de elemento, puede especificar que, al hacer doble clic, se efectúen las acciones siguientes:
  • No suceda nada
  • Editar propiedades de tipo
  • Editar el elemento
  • Activar una vista
  • Desactivar una vista
Nivel de información de herramientas Especifica el nivel de información sobre herramientas de la cinta de opciones. El valor por defecto es Normal. Consulte Información de herramientas.
Activar lista de archivos recientes al inicio Muestra la lista Archivos recientes en la página de inicio. En esta lista, se muestran imágenes en miniatura de los modelos y las familias con los que ha trabajado recientemente. En la lista Archivos recientes, puede hacer clic en una imagen en miniatura para abrir el archivo.
Comportamiento de cambio de fichas
Utilice los parámetros siguientes para especificar el comportamiento de las fichas en la cinta de opciones.
Opción Descripción
Después de anular una selección o al salir Especifica el comportamiento deseado en el entorno del proyecto o en el Editor de familias:
  • Permanecer en la ficha Modificar: tras anular la selección de un elemento o salir de una herramienta, se mantiene activa la ficha Modificar.
  • Regresar a la ficha anterior: tras anular la selección de un elemento o salir de una herramienta, Revit abre la ficha de la cinta de opciones mostrada previamente.
Mostrar ficha contextual al seleccionar Muestra la ficha contextual para un elemento seleccionado, con la posibilidad de acceso inmediato a las herramientas pertinentes.
Cuando esta opción está desactivada, la ficha contextual se abre pero la que sigue estando activa es la ficha actual. Haga clic en la ficha contextual para acceder a ella.
Cambio de vista
Utilice los siguientes parámetros para especificar el comportamiento al cambiar de ficha de vista con las teclas de acceso rápido.
Opción Descripción
Orden de posición de fichas Ctrl+(Mayús)+Tab permite recorrer las vistas abiertas en función del orden de posición de fichas de las vistas.
Orden del historial Ctrl+(Mayús)+Tab permite recorrer las vistas abiertas en función del historial del momento en el que se abrió la vista. De la más reciente a la menos.
Experiencia visual
Opción Descripción
Utilizar aceleración de gráficos de hardware si está disponible Mejora el rendimiento al renderizar la interfaz de usuario de Revit mediante el hardware disponible.
Para obtener más información, consulte Aceleración por hardware.
