Acerca de la disciplina de vista
La propiedad Disciplina determina cómo se muestran los elementos específicos de una disciplina en una vista.
Utilice la propiedad Disciplina para controlar los comportamientos siguientes:
La propiedad Disciplina afecta a las vistas tanto si está utilizando un único modelo que incorpora diversas disciplinas como si el modelo está vinculado a otros modelos específicos de disciplina.
Esta propiedad también puede utilizarse para organizar vistas en el Navegador de proyectos. Consulte Organización de vistas en el Navegador de proyectos.
Para definir la propiedad Disciplina para una vista, seleccione el nombre de la vista en el Navegador de proyectos o abra la vista. En la paleta Propiedades, la propiedad Disciplina aparece en la sección Gráficos. Seleccione un valor en la lista.
Los ejemplos a continuación se basan en un modelo en el que lo siguiente es un plano de sección de nivel 1. En el plano de sección, la flecha verde indica todo el rango de vista para las vistas de plano correspondientes. La flecha azul indica el rango de vista principal, que se ha extendido por encima del techo hasta el plénum y por debajo del nivel 1. La flecha naranja indica la profundidad de la vista. (Consulte Acerca del rango de vista). En las vistas de plano de muestra, Nivel de detalle está definido como Alto para que los elementos de mecánica, electricidad y fontanería se muestren con más detalle a modo ilustrativo.
Si lo desea, descargue el modelo para comprender mejor cómo la propiedad Disciplina afecta a las vistas: view_discipline_example.rvt.
Las vistas heredan la disciplina de la vista de origen
Cuando se crea una vista basada en una vista existente, la nueva vista hereda la disciplina de la vista de origen. Esta regla se aplica a las llamadas, secciones, alzados y vistas gemelas.
Por ejemplo, supongamos que abre una vista de plano estructural (una vista de plano cuya propiedad Disciplina está establecida en Estructura) y utiliza la herramienta Sección para crear una sección de la vista de plano. La propiedad Disciplina de la nueva vista en sección también se establece en Estructura.
Las etiquetas de vista (los símbolos que se utilizan para indicar secciones, alzados y llamadas) solo se muestran en una vista si la disciplina de la vista actual coincide con la disciplina de las vistas de destino. Consulte los ejemplos a continuación.
Disciplina Arquitectura
Cuando la propiedad Disciplina está definida en Arquitectura:
Ejemplos: en el plano de planta arquitectónico siguiente:
En un lado del muro, las bandejas de cables están expuestas. En el otro lado del muro, las bandejas de cables están tapadas por un recubrimiento arquitectónico.
Se visualiza una etiqueta para una vista en sección cuya propiedad Disciplina esté definida como Arquitectura. El plano no visualiza las etiquetas para las vistas asignadas a otras disciplinas.
Disciplina Estructura
Cuando la propiedad Disciplina está definida como Estructura:
Ejemplos: en la vista de plano estructural siguiente:
No se visualizan los muros no estructurales. (Compárese con el plano arquitectónico mostrado más arriba).
Se visualiza una etiqueta para una vista en sección cuya propiedad Disciplina esté definida como Estructura. El plano no visualiza las etiquetas para las vistas asignadas a otras disciplinas.
Las líneas ocultas se visualizan para mostrar elementos de armazón estructural por debajo del suelo, porque el rango de vista del plano se extiende por debajo del nivel 1.
Disciplinas Mecánica, Electricidad y Fontanería
Cuando la propiedad Disciplina está definida como Mecánica, Electricidad o Fontanería:
Ejemplos: en la vista de plano mecánico siguiente:
Los elementos arquitectónicos y estructurales (muros, puertas, ventanas, mobiliario) se visualizan como tramado en función del rango de vista. Los elementos de techo no se visualizan en la vista.
Los elementos de mecánica, electricidad y fontanería se visualizan según los definen Estilos de objeto. Estos elementos se solapan con otros elementos, independientemente de su ubicación vertical real en el modelo.
Se visualiza una etiqueta para una vista en sección cuya propiedad Disciplina esté definida como Mecánica. El plano no visualiza las etiquetas para las vistas asignadas a otras disciplinas.
Las líneas ocultas de elementos de mecánica, electricidad y fontanería se visualizan en la vista.
Disciplina Coordinación
Cuando la propiedad Disciplina está definida como Coordinación:
Ejemplos: en la vista de plano de coordinación siguiente:
Se visualizan los elementos de todas las disciplinas en la vista de acuerdo con el rango de vista.
Se visualizan los elementos de mecánica, electricidad y fontanería, solapándose con otros elementos de acuerdo con las reglas que se han descrito anteriormente.
Las etiquetas se visualizan para las vistas en sección de todas las disciplinas.
