En este ejercicio, añadirá una superficie topográfica y una plataforma de construcción al emplazamiento de construcción.
Categoría
| Usuarios nuevos
Tiempo necesario
| 15 minutos
Archivos de aprendizaje utilizados
| GSG_03_Terrain_Pad.rvt
Añada puntos en diferentes alzados para crear el terreno y una plataforma de construcción que se sustente sobre los muros de cimentación del edificio. Antes de comenzar, descargue el archivo de aprendizaje GSG_03_Terrain_Pad.rvt. Descargue este archivo zip (si aún no ha descargado los archivos de ejercicios de los aprendizajes).
Objetivos
- Crear una superficie topográfica definiendo puntos en diferentes elevaciones.
- Crear una plataforma de construcción que se sustente sobre el perímetro de los muros de cimentación.
- Utilizar una caja de sección para enmarcar la vista 3D, incluyendo el terreno.
- Especificar un material de hierba en el terreno para proporcionar una vista 3D realista.
Ver el vídeo
Adición de terreno
- Abra al archivo del ejercicio, GSG_03_terrain_pad.rvt.
- En el Navegador de proyectos, en Planos de planta, haga doble clic en Emplazamiento.
- Haga clic en la ficha Emplazamiento
grupo Modelar emplazamiento
(Superficie topográfica).
Tenga en cuenta que la herramienta Colocar punto en el grupo Herramientas se selecciona por defecto.
- En el parámetro Alzado de la barra de opciones, introduzca 1000.
- Haga clic en el área de dibujo para añadir dos puntos justo a la izquierda del edificio, uno por encima y uno por debajo del edificio.
- Cambie el valor de Alzado a -500 y añada dos puntos más justo a la derecha del edificio, uno por encima y otro por debajo del edificio.
- Cambie el valor de Alzado a 2500 y añada puntos, como se muestra.
- Cambie el valor de Alzado a 1000 y añada puntos, como se muestra.
- En el grupo Superficie, haga clic en
(Finalizar superficie).
- En la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en
(Vista 3D por defecto).
Adición de una plataforma de construcción
(Plataforma de construcción).
- Haga clic en la ficha Modificar | Crear contorno de plataforma
grupo Dibujar
(Seleccionar muros).
- Seleccione los muros exteriores. Utilice la tecla Tab para seleccionar una cadena de muros.
- Utilice los
controles de volteo para asegurarse de que el boceto de plataforma se encuentre en la cara interior de los muros. Utilice ViewCube para orientar a la parte superior a fin de verificar esto.
- En el grupo Modo, haga clic en
(Finalizar modo de edición).
- En la paleta Propiedades, cambie el nivel de la plataforma a 01 - Planta de tienda.
- Oriente la vista 3D para que se muestre desde el ángulo superior/derecho y haga clic en un punto fuera del edificio y del terreno para seleccionar la vista 3D en sí.
- En la paleta Propiedades, en Extensión, seleccione Caja de sección.
- Seleccione la caja de sección en el área de dibujo y arrastre los controles para cambiar el tamaño de la caja como se muestra.
- Con la caja de sección seleccionada, haga clic en el botón derecho y seleccione Ocultar en vista
Elementos para ocultar la caja de sección.
- Seleccione el terreno y, en la paleta Propiedades, haga clic en el valor de Material y el
(botón Examinar) que aparece.
- En el Navegador de materiales:
- En el campo de búsqueda, escriba Hierba y pulse la tecla Intro.
- En los resultados de la búsqueda, haga doble clic en Hierba para añadir el material al proyecto. Se mostrará en el panel superior del navegador, dentro de
- En la barra de controles de vista, haga clic en Estilo visual: Línea oculta
Sombreado para ver los materiales.
Parte 4: creación de un suelo
