Acerca de los idiomas para Revit
Revit incluye traducciones de la interfaz de usuario para todos los idiomas admitidos.
Revit no utiliza paquetes de idioma. En su lugar, el idioma base para el software se determina de la forma siguiente:
Nota: Cuando se inicia el instalador de Autodesk, si cambia el idioma de Instrucciones de instalación, el idioma seleccionado se convierte en el idioma base del software.
Para utilizar Revit en otro idioma, los usuarios pueden modificar el acceso directo del escritorio. El software instalado contiene traducciones para la interfaz de usuario en todos los idiomas admitidos. Es posible que sea necesario instalar otros paquetes de contenido para admitir los idiomas y las configuraciones locales en los que desea trabajar.
Revit utiliza un archivo Revit.ini para cada usuario, que se guarda en la carpeta del perfil de usuario (C:\Users\<nombre usuario>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<nombre y versión del producto>). Todos los idiomas utilizan parámetros definidos en el citado archivo Revit.ini.
Idiomas para contenido de Revit
Al instalar el software, también se suele instalar Autodesk Revit Content Libraries. Seleccione, descargue e instale los paquetes de contenido en los idiomas que desee utilizar desde la página de descarga de contenido.
Idiomas de la Ayuda de Revit
Para la ayuda en línea (cuando esté conectado a Internet), por defecto se dirige a los usuarios al sitio de ayuda de Revit para el idioma seleccionado para el software Revit. Si prefiere acceder siempre a la ayuda en línea en un idioma determinado, independientemente del paquete de idioma que se esté utilizando para Revit, edite el archivo Revit.ini para definir el parámetro OnlineHelpLocale, que encontrará en la sección Documentation.
