Al crear una implantación de Revit, puede especificar las opciones que controlan si el usuario puede acceder a determinadas herramientas en línea.
Especifique estas opciones en la sección Acceso a herramientas en línea, en Crear implantación > página Configurar <nombre de la implantación> del instalador de Revit. Consulte Creación de una implantación personalizada de Revit.
Cuando se desactiva esta opción, el botón Autodesk Account en la barra de herramientas de InfoCenter queda desactivado. Tenga en cuenta, sin embargo, que los usuarios pueden iniciar sesión en su cuenta de Autodesk para utilizar complementos y funciones de suscripción.
Por ejemplo, Autodesk puede enviar un vínculo a una solución técnica proporcionada por el servicio de soporte de productos o la notificación de un Service Pack o una actualización que solucione el problema. Seleccione esta opción para permitir que Autodesk le envíe información sobre cómo resolver los problemas detectados.
En grandes organizaciones, un equipo de soporte interno puede proporcionar soporte de usuario final para Revit. Si los informes de error incluyen el nombre del equipo, el equipo de soporte interno puede trabajar junto con el servicio de soporte de productos de Autodesk para diagnosticar problemas específicos, e identificar el error en concreto detectado en el citado equipo.
