Utilice este cuadro de diálogo para crear nuevas hojas de trabajo de elementos de fabricación o personalizar las existentes.
Ficha Add-Insgrupo Revit Extension for Fabrication
menú desplegable Print Reports
Setup Worksheets
Worksheet: seleccione una hoja de trabajo de la lista desplegable.
Create New Worksheet: crea una nueva hoja de trabajo en blanco o una copia de la hoja de trabajo actual.
Rename: especifique un nuevo nombre de archivo o ubicación para la hoja de trabajo actual.
Header Layout: arrastre los datos seleccionados a la hoja de trabajo. Utilice esta herramienta para crear etiquetas a partir de hojas de trabajo si la información que se necesita en las etiquetas solo se puede obtener en el generador de hojas de trabajo.
Si esta opción está seleccionada, se desactivan las opciones de Output siguientes.
Define Print Order: muestra el cuadro de diálogo Pattern Item Print. Para añadir elementos a la columna derecha de todas las posibilidades que hay en la columna izquierda, resalte el objeto de impresión que desee y haga clic en el botón de flecha
. Para eliminar objetos, resalte el objeto de impresión que desee y haga clic en el botón de flecha,
. Para volver a ordenar los elementos del informe, resalte el objeto que necesite y haga clic en las flechas arriba y abajo.
Reverse Order: cambia el orden de los elementos que se muestran en el panel Order.
Print Preview: muestra la hoja de trabajo seleccionada a partir de la tarea abierta.
Delete: suprime el diseño de la hoja de trabajo.
Filter: crea un filtro para el informe. Haga clic en el campo de entrada y, a continuación, seleccione la entrada necesaria en la lista desplegable o introduzca un valor con el teclado.
Para obtener más información sobre la configuración de hojas de trabajo, consulte Hojas de trabajo en la Ayuda de Autodesk Fabrication.
