Configurar la exportación de datos de anidación lineales
Antes de poder exportar datos de anidación lineales de fabricación de Revit, debe configurar los datos auxiliares.
Seleccione piezas de fabricación en el área de dibujo y utilice un asistente para realizar una selección en una lista de campos predefinidos. La información de anidación lineal detallada se puede generar y exportar a archivos CSV. Estos archivos se pueden importar en otros programas externos de base de datos u hoja de cálculo.
  1. Haga clic en la ficha Complementosgrupo Revit Extension for FabricationFabrication Exports y, a continuación, haga clic en Set Up Linear Nest Data Export.
  2. En el cuadro de diálogo Export Data Wizard (Linear Nest Information), para crear un nuevo formato de exportación, haga clic en Next.
    También puede especificar un formato existente guardado anteriormente.
  3. En la columna de la izquierda, seleccione los campos de datos de anidación lineales que desea exportar y haga clic en la flecha derecha para desplazarlos a la columna de la derecha.
  4. Resalte un campo de la derecha y haga clic en las flechas arriba y abajo para cambiar el orden de los campos de datos.
  5. Haga clic en Next.
  6. Especifique los criterios que deben cumplir los datos para exportarse.
  7. Haga clic en Next.
  8. Especifique si desea guardar este formato para utilizarlo en el futuro.
  9. Haga clic en Next.
  10. Especifique el nombre de archivo y el formato de la salida.
    Están disponibles las siguientes opciones de formato:
    Output Filename
    • Specify Filename: introduzca el nombre del archivo de exportación.
    • Use Drawing Name + Extension: utiliza el nombre de dibujo actual del archivo de exportación.
    Output File Format
    • Comma Delimited Text (*.TXT): se puede abrir con la mayoría de las aplicaciones de hoja de cálculo o base de datos. Consulte las opciones de caracteres de delimitador de texto.
    Text Delimiter Character
    • Coma (,)
    • Punto y coma (;)
    • Espacio
    • Tabulación
  11. Haga clic en Finish para exportar los datos de anidación lineales.
