Vídeo: Rotar norte real
Establezca el ángulo de norte real en relación con el ángulo de norte de proyecto en el modelo. Utilice un objeto de referencia para rotar la posición norte.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Coloque un elemento de referencia para la rotación del norte.
  2. Cambie la posición del centro de rotación.
  3. Establece la vista que utilizará el norte real o el norte de proyecto.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2015. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Todos los proyectos tienen dos orientaciones al norte. Una es el norte de proyecto y la otra es el norte real. Por lo general, el norte de proyecto es el eje predominante de la geometría del edificio y está alineado con los bordes de la ventana de la aplicación. El norte real es la dirección norte real basada en las condiciones del emplazamiento del proyecto.
Todos los proyectos se inician con el norte de proyecto y el norte real alineados entre sí y con la ventana de la aplicación, como indican el punto base del proyecto y el punto de reconocimiento. En la mayoría de los casos, deberá rotarse la dirección de norte real para representar las condiciones del emplazamiento.
Utilice una vista de plano de emplazamiento para rotar el norte real. En este ejemplo, se ha insertado un elemento de anotación genérico que representa el norte real. Este elemento de anotación se utilizará como guía para rotar el norte real. Cualquier elemento como, por ejemplo, una pared o una línea simple, se puede utilizar como guía siempre que señale la dirección de norte real del proyecto.
Defina primero el parámetro Orientación de la vista de plano del emplazamiento en Norte real. En la ficha Gestionar, seleccione Posición > Rotar norte real. El centro de rotación se coloca en el centroide de la geometría del proyecto. Para facilitar la acción de rotación, desplace el centro de rotación al objeto guía. Para ello, haga clic y arrastre el centro de rotación o utilice la barra espaciadora para "levantar" el centro de rotación y colocarlo de nuevo con un clic.
Haga clic en un punto a lo largo del objeto guía para iniciar la acción de rotación. El primer clic permite indicar la dirección de norte real. El segundo clic establecerá el ángulo de rotación para el norte real. Oriente este hacia la parte superior de la ventana de la aplicación. La vista se rotará para alinearse con el norte real.
Si el parámetro Orientación de la vista se establece de nuevo en el norte de proyecto, la vista se rota de nuevo a la posición original, pero ahora el punto de reconocimiento indicará la dirección de norte real cuando se seleccione. Las vistas de plano se oriental al norte real o el norte de proyecto según sea necesario.
