Cuadro de diálogo Ubicación, clima y emplazamiento: ficha Clima
Utilice la ficha Clima del Cuadro de diálogo Ubicación, clima y emplazamiento a fin de ajustar datos climáticos utilizados para análisis de cargas de calefacción y refrigeración.
Para análisis de cargas de calefacción y refrigeración, verifique los valores de Temperaturas de diseño de refrigeración, Temperatura de diseño de calefacción y Valor de claridad. Ajuste estos números para la ubicación del proyecto, si es necesario.
Nota: Para el análisis energético, seleccione una estación meteorológica en la ficha Ubicación.
Usar estación meteorológica más próxima
Esta opción se muestra cuando se selecciona Lista de ciudades por defecto en la ficha Ubicación.
Por defecto, Revit utiliza la estación meteorológica en 2007 ASHRAE Handbook que esté más próxima a la ubicación del proyecto. Los datos de esa estación meteorológica rellenan la tabla Temperaturas de diseño de refrigeración.
Ahora bien, en algunas ubicaciones remotas, la estación meteorológica ASHRAE más próxima puede encontrarse a cientos de kilómetros de distancia. De ser así, es posible que la configuración de tiempo por defecto no sea apropiada; lo mismo puede ocurrir en áreas cuyas condiciones locales son únicas. En estas situaciones, desactive Usar estación meteorológica más próxima y modifique los valores por defecto en la tabla Temperaturas de diseño de refrigeración según sea necesario.
Usar datos de diseño de climatización de estación meteorológica
Esta opción se muestra cuando se selecciona Servicio de información geográfica vía Internet en la ficha Ubicación y se selecciona una estación meteorológica (solo para los suscriptores de Autodesk con acceso a Internet).
Por defecto, Revit utiliza la estación meteorológica seleccionada en la ficha Ubicación para rellenar la tabla Temperaturas de diseño de refrigeración.
En la mayoría de los casos, las condiciones climáticas de la estación meteorológica seleccionada son comparables a las condiciones de la ubicación del proyecto. Pero si la ubicación del proyecto se encuentra en un área de microclima, es posible que la configuración de clima por defecto no sea apropiada. En estas situaciones, desactive Usar datos de diseño de climatización de estación meteorológica y modifique los valores por defecto de la tabla Temperaturas de diseño de refrigeración según sea necesario.
Revit utiliza la estación meteorológica más cercana o la seleccionada para rellenar la tabla Temperaturas de diseño de refrigeración. No se pueden modificar los valores si se selecciona la opción (Usar estación meteorológica más próxima o Usar datos de diseño de climatización de estación meteorológica).
Si estos valores no son adecuados para la ubicación del proyecto, anule la selección de la opción y ajuste los valores según sea necesario.
Valor Definición
Temperatura seca La temperatura seca, normalmente denominada temperatura del aire, es la que se mide con un termómetro expuesto al aire pero protegido de la humedad y la radiación solar directa.
Temperatura húmeda La temperatura húmeda es la temperatura a la que se puede enfriar el aire mediante la evaporación de agua a presión constante para saturarlo. Cuanto menor sea la diferencia entre las temperaturas húmeda y seca, mayor será la humedad relativa.
Oscilación media diaria La oscilación media diaria es el promedio de la diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas diarias.
La temperatura de diseño de calefacción es la temperatura seca externa superada durante al menos el 99% de las horas de un año "típico" desde el punto de vista meteorológico. Dependiendo del nivel de bienestar requerido en el espacio en cuestión, el porcentaje (99%) puede variar.
Valor de claridad
Según la información de 2007 ASHRAE Handbook - HVAC Applications, Section 33.4, la claridad se especifica como sigue:
