Cambiar el estilo de línea de los elementos
Use la herramienta Tipo de línea para cambiar rápidamente el estilo de línea de bordes seleccionados en elementos de modelo de una vista.
Cambiar el perfil de corte de los elementos
Utilice la herramienta Perfil de corte para cambiar la forma de los elementos que se cortan en una vista, como las cubiertas, los suelos, los muros y las capas de las estructuras compuestas.
Medir elementos
Mida la distancia entre dos elementos u otras referencias.
Unir geometría
Use la herramienta Unir geometría para crear uniones limpias entre dos o más elementos anfitriones que comparten una cara común, por ejemplo muros o suelos.
Separar geometría
Use la herramienta Separar geometría para eliminar una unión entre dos o más elementos que se ha aplicado mediante la herramienta Unir geometría.
Cambiar orden de unión
Utilice la herramienta Cambiar orden de unión para invertir la forma en que se unen los elementos.
Aplicar y eliminar recorte
Es posible aplicar el recorte a los elementos de acero del modelo, como las vigas y las columnas.
Acerca de la división de elementos
Puede utilizar una herramienta Dividir para dividir elementos en dos partes individuales, eliminar segmentos entre dos puntos o crear una separación definida entre dos muros.
Eliminar un material de la cara de un elemento
La herramienta Eliminar pintura quita un material aplicado a la cara seleccionada en el elemento o la familia; pero no modifica la estructura del elemento.
