Configurar y crear un dibujo de detalles para montajes prefabricados
Genere dibujos de detalles para montajes prefabricados estructurales.
Cargue los cuadros de rotulación de Prefabricado estructural en el proyecto de Revit.
Nota: Solo los cuadros de rotulación que utilicen las ventanas gráficas específicas de Prefabricado estructural suministradas estarán disponibles al generar los dibujos de detalles.
Haga clic en la ficha Prefabricado grupo Configuración (Configuración).
En el cuadro de diálogo Configuración, expanda el árbol hasta mostrar el nodo a partir del cual se generarán los dibujos:
Muro macizo
Losa maciza
Losa de placa alveolar
Prelosa
Expanda el nodo de elemento y seleccione Shop Drawing.
En el nodo Shop Drawing, especifique lo siguiente:
Plantilla de dibujo de detalles: el cuadro de rotulación de prefabricado para el dibujo de detalles.
Centro de gravedad: el símbolo que representa el centro de gravedad del elemento correspondiente.
Tipo de cota: el tipo de cota de Revit.
Distancias de las líneas de cota: las distancias de las líneas de cota, entre la referencia (elemento) y la cota (extensiones).
Descripciones de las líneas de cotas: el texto definido por el usuario para anexar las extensiones y los contornos de las cotas.
En el cuadro de diálogo Configuración, desplácese a Hormigón Integradas Anotaciones.
Especifique las etiquetas de anotación que se aplicarán a categorías de elementos en el dibujo de detalles. Asigne categorías nuevas en el campo vacío indicado por un asterisco.
En el cuadro de diálogo Configuración desplácese a Hormigón Integradas Acotación.
Especifique las etiquetas de acotación que se aplicarán a categorías de elementos en el dibujo de detalles. Asigne categorías nuevas en el campo vacío indicado por un asterisco.
Nota: Las descripciones que coincidan compartirán la misma acotación en el dibujo de detalles. En algunos casos en los que numerosas piezas similares están en el montaje, esto ahorrará espacio en la vista de dibujo. Por ejemplo, tres tipos de pletinas de anclaje compartirían el mismo diseño de acotación.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración.
En el área de dibujo, seleccione uno o más montajes a partir de los que generar los dibujos de detalles.
Haga clic en la ficha Prefabricado grupo Fabricación (Dibujos de detalles).
Los dibujos de detalles se generarán, mostrarán y colocarán bajo Montajes en el Navegador de proyectos.
