Edite las extensiones de una viga de celosía en una vista 3D, una vista en sección o una vista de alzado perpendicular que no sea de plano.
Puede crear líneas nuevas, suprimir líneas existentes y utilizar las herramientas Recortar/Editar para ajustar el perfil según sea necesario. Al editar dicho perfil, puede modificar los cordones superior e inferior de la viga de celosía para darle la forma que desee.
Nota: No todas las familias de vigas de celosía se transforman adecuadamente en el boceto de perfil. Para que los cordones superior e inferior se ajusten completamente a la forma del perfil, las líneas de boceto de los cordones superior e inferior de la familia de diseño deben coincidir con los planos de referencia superior e inferior respectivamente. Las curvas dibujadas mediante las herramientas de referencia de los cordones superior e inferior en un boceto del perfil definen la transformación de los planos de referencia inferior y superior de la familia y no la forma de los cordones en cuestión.
Para editar un perfil de la viga de celosía
- Seleccione una viga de celosía para editarla.
- Haga clic en la ficha Modificar | Vigas de celosía estructurales
grupo Modo
(Editar perfil).
- Haga clic en la ficha Modificar | Vigas de celosía estructurales > ficha Editar perfil
grupo Dibujar
(Cordón superior) o
(Cordón inferior).
- Seleccione una herramienta de líneas.
- Realice un boceto del perfil al que se restringirá la viga de celosía.
- Seleccione el perfil de plano anterior y elimínelo.
- En la cinta de opciones, haga clic en
(Finalizar modo de edición).
El modelo de la viga de celosía se amolda a las restricciones del perfil nuevo. Si es necesario, puede editar los cordones de una viga de celosía mientras está enlazada.
Si la viga de celosía está enlazada a un cordón editado, el perfil se ignorará. La superficie enlazada de un forjado estructural o una cubierta determina la geometría del cordón. La forma de perfil de viga de celosía no se descarta y se mostrará si la viga de celosía se desenlaza posteriormente.
Consejo: Haga clic en la ficha Modificar | Vigas de celosía estructurales
grupo Modo
(Restablecer perfil) para que los elementos de la viga de celosía se vuelvan a bloquear y vuelvan a adoptar la definición por defecto. La herramienta Restablecer realiza las siguientes acciones:
- Establece los tamaños de los elementos modificados tal y como se hayan definido en el parámetro Tipo estructural del las propiedades de tipo de objeto de la viga de celosía.
- Restablece los elementos suprimidos.
- Restablece la posición de los elementos cuya ubicación haya cambiado a su posición original.
- Vuelve a bloquear los elementos que se encuentren desbloqueados, de forma que restablece los parámetros de ejemplar que se hayan modificado a su configuración por defecto.
