Novedades de Dynamo for Revit 2.6
Dynamo for Revit 2.6 se instala automáticamente en Revit como un complemento interno.
La actualización de Revit no afecta a las versiones anteriores de Dynamo instaladas en la versión anterior de Revit. Dynamo for Revit 2.6 incluye las siguientes actualizaciones.
Nodos nuevos en Dynamo for Revit
Se han añadido 90 nuevos nodos de Dynamo for Revit. Consulte Dynamo for Revit Nodos.
Mejoras de usuario
- Se han actualizado los títulos de archivo de ejemplo de Dynamo Revit.
- La extensión Referencia de los espacios de trabajos se cierra automáticamente cuando se cierra el espacio de trabajo.
- Se ha añadido una nueva versión de la extensión NodeLibrary a Dynamo que no requiere CEFSharp.
- Los puertos por defecto se muestran ahora en cursiva si se ha activado esta opción.
- En los nodos de bloque de código, se muestran los números de línea: existe una opción global para desactivar este comportamiento.
- Gran mejora del rendimiento o la memoria al evitar la asignación de memoria para los objetos CLR en la pila de memoria de la máquina virtual de Dynamo, ya que esta función no se utilizaba.
- Gran mejora del rendimiento (de hasta 100 veces) en la intersección de PolyCurve y mejora del rendimiento general al usar PolyCurves.
- La extensión Navegador de documentación se ha añadido al núcleo.
- Los nodos cuyo nombre se ha cambiado manualmente presentan una etiqueta y el nombre original se añade a la descripción del nodo incluida en su información de herramientas.
- Los instrumentos de Google han quedado obsoletos y se han adoptado los instrumentos de ADP, que presentan un funcionamiento coherente con el resto de productos de Autodesk.
Cambios en la API
- Los métodos de la clase HelixRenderPackage que utilizan tipos de geometría para establecer transformaciones han quedado obsoletos; en el futuro, esta acción debe realizarse directamente con matrices.
- HandlingEventTrigger ha quedado obsoleto.
- ToggleIsUsageReportingApproved ha quedado obsoleto.
Problemas solucionados en Dynamo
- Se ha actualizado System.Windows.Interactivity a fin de adaptarlo a Revit para solucionar un problema en el que la interfaz de usuario dejaba de responder y no se cargaban las vistas de nodos.
- Se ha solucionado la inestabilidad con node2Code.
- Se ha solucionado la inestabilidad con los nodos sin resolver y la función deshacer/rehacer.
- Se ha actualizado la interfaz de usuario en relación con el análisis para que las opciones sean más claras y respeten mejor las opciones del usuario.
- Se ha solucionado la inestabilidad que se podía producir si no se había cargado LibG.
- Se ha solucionado la inestabilidad que se producía al dibujar curvas con el parámetro de precisión más bajo.
- Se ha solucionado un problema por el que el uso de la rueda de desplazamiento en la biblioteca de nodos dejaba de funcionar.
Problemas solucionados en Dynamo for Revit
- Se ha solucionado el problema que provocaba que la geometría unida no se mostrara correctamente en Dynamo.
- Se ha corregido la ubicación incorrecta del archivo de ejemplo de Dynamo Revit en la descripción.
- Se ha eliminado el mensaje de error redundante cuando los usuarios de Dynamo Revit ejecutaban la secuencia de comandos de Dynamo que contenía los parámetros globales.
- Se ha solucionado el problema para que el nodo de Dynamo "Todos los elementos de tipo" de Dynamo funcione según lo previsto.
- Se ha solucionado el problema del nodo de Revit Dynamo Roof.ByOutlineExtrusionTypeAndLevel para que funcione según lo previsto.
Problemas conocidos
- Los nodos ficticios (nodos Zero-Touch descargados) y los nodos personalizados descargados no mostrarán la etiqueta con el nombre cambiado. En su lugar, la etiqueta se mostrará una vez que se hayan resueltos los nodos.
