Utilice patrones de relleno para definir el aspecto de las superficies que se cortan o se muestran en proyección.
Vídeo: Crear un patrón de relleno
Al definir un patrón de superficie o de corte para utilizarlo en el modelo, puede especificar diferentes patrones de relleno y colores para el primer plano y el fondo.
| Muro de ladrillo | Muro de bloques de hormigón |
| En una elevación, el patrón de superficie del muro utiliza el patrón de relleno de bloques resaltado en rojo sobre un fondo gris uniforme. En una vista en sección, el patrón de corte del muro utiliza el patrón de relleno de sombreado de líneas cruzadas diagonal resaltado en rojo sobre un fondo gris uniforme. | En una elevación, el patrón de superficie del muro utiliza el patrón de relleno de bloques resaltado en rojo sobre un dibujo de fondo de relleno de hormigón en negro. En una vista en sección, el patrón de corte del muro utiliza el patrón de relleno de sombreado de líneas cruzadas diagonal resaltado en rojo sobre un dibujo de fondo de relleno de hormigón en negro. |
Revit LT contiene varios patrones de relleno que almacena en el archivo de plantilla de proyecto predeterminado. También puede crear patrones de relleno propios o editar uno existente para adaptarlo a sus necesidades. Haga clic en la ficha Gestionar
grupo Configuración
menú desplegable Configuración adicional
Patrones de relleno.
Un patrón de relleno se almacena en el archivo de proyecto donde se ha creado. Para guardar el patrón en una plantilla de proyecto, abra el archivo de plantilla y cree el patrón allí.
Se pueden transferir patrones de relleno entre proyectos mediante la herramienta Transferir normas de proyecto.
Utilice patrones de relleno para definir los patrones de superficie y de corte de la representación gráfica de los elementos del modelo. Para cada patrón de superficie y de corte, puede especificar un patrón de relleno y color para el primer plano, y otro para el fondo. (Para obtener ejemplos, consulte la tabla mostrada anteriormente). Utilice estos patrones para distinguir elementos visualmente en vistas, mejorar la legibilidad de la documentación del proyecto y cumplir con las normas de la oficina o el sector.
Puede especificar los patrones de superficie y corte de varias formas:
