Crear un catálogo de tipos
Un catálogo de tipos muestra todos los tipos de una familia y permite seleccionar y cargar solo los tipos necesarios para el proyecto actual, lo cual produce un archivo de tamaño más pequeño.
Para crear un catálogo de tipos, es preciso crear un archivo de texto externo (TXT) que contenga los parámetros y valores de parámetros que constituyan los diversos tipos de una familia específica. Este archivo se debe colocar en la misma ubicación que el archivo de familia, de forma que al cargar la familia aparezca el catálogo de tipos.
Notas
La forma más sencilla de crear un catálogo de tipos es utilizar la herramienta de exportación de tipos de familia en una familia existente. Con esta herramienta, puede crear el catálogo de tipos básico y a continuación modificar el archivo de texto en un editor de texto.
Nota: La herramienta de exportación de tipos de familia no está disponible en Revit LT. Sin embargo, puede leer el procedimiento siguiente para aprender a utilizar la sintaxis adecuada.
Cree un catálogo de tipo con la herramienta de exportación de tipos de familia
  1. Abra una familia que contenga todos los parámetros y datos para uno o más de los tipos básicos.
    Nota: Solo se exportan al catálogo de tipos los parámetros que tienen valores en la familia.
  2. Haga clic en la ficha Archivo Exportar (Tipos de familia).
  3. En el cuadro de diálogo Exportar como, verifique que el catálogo de tipo tenga el mismo nombre que la familia, pero con la extensión .txt, y que se va a guardar en el mismo directorio que el archivo de familia.
  4. Haga clic en Guardar.
  5. Abra el archivo .txt en un editor de texto.
    La primera línea del archivo de texto es la declaración de parámetros. La sintaxis es similar a la siguiente:
    ,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
    Sintaxis Descripción
    El primer carácter de la primera línea del archivo es el delimitador. Este carácter se utiliza separar la definición de los parámetros
    Define un parámetro de la familia (Nombre de parámetro##Tipo de parámetro##Unidades).
  6. Defina los parámetros adicionales que sean necesarios y asegúrese de que utilice el delimitador y la sintaxis descritos.
  7. Revise la segunda línea del catálogo de tipos. Esta línea define el primer tipo. Por ejemplo, la sintaxis para un tipo podría ser similar a la siguiente:
    36x12x36,36,12,36
    36x12x36
    Nombre del tipo.
    Se utiliza una coma para separar el nombre del tipo de la lista de valores de parámetros y también funciona como delimitador para cada parámetro.
    36,12,36
    Valor del parámetro de longitud = 36, Valor del parámetro de anchura = 12, Valor del parámetro de altura = 36
  8. Duplique la sintaxis de tipo y modifique los valores de nombre del tipo y parámetros para crear tipos adicionales en el catálogo.
    La tabla siguiente incluye una muestra de los tipos de parámetros que se admiten en un catálogo de tipos.
    Tipo de parámetro Declaración de parámetros Notas
    Texto param_name##OTHER##
    Entero param_name##OTHER##
    Number param_name##OTHER##
    Longitud param_name##LENGTH##FEET
    Área param_name##AREA##SQUARE_FEET
    Volumen param_name##VOLUME##CUBIC_FEET
    Ángulo param_name##ANGLE##DEGREES
    Pendiente param_name##SLOPE##SLOPE_DEGREES
    Divisa param_name##CURRENCY##
    URL param_name##OTHER##
    Material param_name##OTHER##
    Sí/No param_name##OTHER## Se define como 1 (Sí) o 0 (No).
    <Tipo de familia> param_name##OTHER## Nombre de familia:nombre de tipo sin la extensión de archivo
    Parámetros de metadatos :
    Nota clave Keynote##OTHER##
    Modelo Model##OTHER##
    Fabricante Manufacturer##OTHER##
    Comentarios de tipo Type Comments##OTHER##
    URL URL##OTHER##
    Descripción Description##OTHER##
    Código de montaje Assembly Code##OTHER##
    Costo Cost##CURRENCY##
Archivo de texto de muestra y catálogo de tipo
    Este es un ejemplo de archivo TXT de catálogo de tipos:
    ,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters
    MA36x30,Revit,36.5,2.75,30
    MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
    Al cargar la familia correspondiente en un proyecto, se verá el siguiente catálogo de tipos:
    Type Fabricante Longitud Anchura Altura
    MA36x30 Revit 36,5 cm 2,75 cm 30 cm
    MA40x24 Revit 40,5 cm 3,25 cm 24 cm
