Editar las reducciones de subárea de habitación
Obtenga información sobre cómo editar las propiedades de datos de habitación de Areabook por subárea y bordes.
  1. Haga clic en la ficha Quantification Areabook Extension (Edit Room).
  2. En el área de dibujo, seleccione una habitación.
  3. En la sección Reduction del cuadro de diálogo Edit/View Room Properties, seleccione Fixed by Subareas.
  4. Seleccione la ficha Sub Areas para ver las subáreas conocidas de la habitación.
  5. Haga clic para seleccionar manualmente las subáreas que no se muestran en la lista de subáreas. Cuando haya terminado, haga clic en Finish en la barra de opciones.
  6. Ajuste la información de la subárea en la sección Subareas. Encontrará descripciones en la tabla mostrada a continuación.
  7. (Opcional) Para ver una subárea en el área de dibujo, seleccione la fila de subárea y haga clic en (Resaltar)
  8. (Opcional) Haga clic en (Suprimir filas) para suprimir las filas de subárea seleccionadas manualmente del cálculo o use la opción Ignore selection.
  9. Haga clic en OK para aceptar los cambios o Cancel para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar cambios.
Columna Descripción
Name El nombre de las subáreas de la habitación seleccionada.
+/- Permite especificar si la subárea se resta del área principal o se suma a ella. Las subáreas se restan del área principal por defecto.
Factor % Permite especificar el porcentaje del factor de cálculo del área principal asignado para la subárea.
Fixed Esta opción está activa cuando el parámetro de tipo de reducción de la habitación se ha especificado como Fixed By Subareas. Haga clic para ajustar las reducciones de subáreas. En el cuadro de diálogo Fixed Reduction, especifique la opción de reducciones globales o reducciones por lados individuales de la habitación.
Height (Solo para la norma DIN) Puede especificar áreas principales y subáreas por separado que tengan una altura menor que, mayor que o igual a 1,50 m. Ya sea <=1500,00 o >1500,00.
Living Area Muestra el área para vivienda calculada.
Net Room Area Muestra el área de habitación neta calculada.
Unfinished Muestra el área sin terminar calculada.
Ignore
Seleccione esta opción para detectar automáticamente las subáreas que no se tendrán en cuenta en el cálculo.
Las subáreas automáticas solo se pueden eliminar de la tabla mediante la modificación de los parámetros de cálculo y la ejecución de un nuevo cálculo.
Type Indica si la subárea se ha detectado automáticamente o se ha seleccionado manualmente. Puede ser Automatic o Manual.
