Exportar como PDF
Exporte una o más vistas y planos al formato PDF.
  1. Haga clic en la ficha ArchivoExportarExportar a PDF.
  2. En el cuadro de diálogo Exportar a PDF, en Conf. exp., seleccione la configuración que desee.
    Para modificar la configuración seleccionada o para crear una nueva, haga clic en (Modificar configuración de exportación).
  3. Seleccione las vistas y los planos que desee exportar.
    Para exportar... Debe…
    una sola vista o plano para Exportar, seleccione <Solo vista/plano actual>.
    varias vistas y planos para Exportar, seleccione <Conjunto de vistas/planos de sesión> y, a continuación, seleccione las vistas y los planos que desee exportar.
  4. En el cuadro de diálogo Exportar a PDF, realice lo siguiente:
    1. Vaya a la carpeta de destino para los archivos exportados.
    2. En Nombre de archivo, seleccione una opción para el nombre de archivo.
      1. Escriba manualmente el nombre.
      2. Seleccione una o varias opciones del menú para crear su propia regla de convención de nombre.
      3. Escriba un nombre y combínelo con otras opciones de nombre. Por ejemplo, "Mis planos <NúmeroPlano>-<NombrePlano>".
    3. Si desea que las vistas y los planos seleccionados se exporten a un único archivo PDF, active la casilla de verificación situada debajo de Nombre de archivo.
    4. En Ubicación, seleccione la ubicación en la que desea exportar el archivo PDF.
  5. Haga clic en Aceptar para exportar vistas y planos como PDF.
    Para guardar la configuración de exportación actual y cerrar el cuadro de diálogo sin exportar, haga clic en Guardar.
Revit LT exporta las vistas y los planos seleccionados, y coloca los archivos en la carpeta de destino.
Para cancelar la operación, haga clic en Cancelar en la barra de estado. Si va a exportar varias vistas y planos, todas las operaciones de exportación relacionados se cancelarán.
