Obtenga más información sobre los ID de cantidad y material, y cómo se muestran en el proyecto.
ID de cantidad
El ID de cantidad es un identificador exclusivo asignado a cada cantidad o elemento. Los ID se muestran como etiquetas en los dibujos del proyecto con una directriz que señala hacia el centro de la superficie relacionada.
No se puede modificar manualmente cada ID. En el siguiente cálculo de cantidad, los ID se muestran sin cambios. Esto es así para mantener la continuidad independientemente de lo que ocurra en el proyecto. Esta protección se aplica en los siguientes casos:
- El ID se ha eliminado del dibujo.
- El ID se ha modificado en la paleta Propiedades de Revit LT.
Nota: Cuando se desplazan los elementos a los que se hace referencia, la posición del ID de cantidad se actualiza en el siguiente proceso de cálculo.
Los ID de cantidad se muestran de la siguiente forma:
- Como información gráfica del proyecto.
- Como una propiedad del elemento o la superficie de habitación en los cuadros de diálogo de cantidad de habitaciones.
- En formato de salida de Excel.
- En el archivo de exportación de QTO.
Puede comparar posteriormente los archivos de exportación con el proyecto de origen e identificar las cantidades calculadas.
ID de material
Los ID de material son una subdivisión detallada de los ID de cantidad.
- Los ID de cantidad se crean en cada cálculo de Buildingbook e identifican cada elemento calculado.
- Los ID de material son identificadores de cada material calculado por elemento y solo se crean si se especifican explícitamente.
La creación de ID de material solo es necesaria en los siguientes casos:
Nota: Solo genere los datos del proyecto si es necesario. Esto tiene un efecto significativo en el rendimiento y la claridad visual del proyecto debido a la gran cantidad de ID de material generados.
Para cada parte de edificio calculada, se crea una ID de material y se inserta en el proyecto como una etiqueta.
El número mayor es el ID de cantidad, que identifica el elemento calculado. Este se crea siempre. El texto y la etiqueta numérica más pequeños hacen referencia al ID de material que identifica cada material calculado por elemento.
Los ID de material se muestran de la siguiente forma:
Haga clic en cualquier ID de Buildingbook; todos los datos calculados de Buildingbook de esa cantidad de superficies de habitación se muestran en la paleta Propiedades. Esta información se utiliza para rellenar las tablas de planificación de Revit LT y se transfiere también al archivo DWF/DWFx para su uso posterior en Autodesk Quantity Takeoff.
