Administrar familias de tipos de asignación de habitaciones en Areabook
Utilice los tipos de asignación de habitaciones utilizados en otros proyectos.
Cargar familias de tipos de asignación de habitaciones
  1. Haga clic en la ficha Quantification Areabook Extension (Edit Room Assignment Type).
  2. En el cuadro de diálogo Edit Room Assignment Type, haga clic en (Load family).
  3. Desplácese al archivo RFA de familia de Revit de tipos de asignación de habitaciones.
  4. Seleccione el archivo y haga clic en Open.
  5. Las nuevas definiciones se importan en el archivo de familia actual.
Importar archivos TXT de tipos de asignación de habitaciones heredados
    En Areabook, el mecanismo de asignaciones de habitaciones funciona con archivos de familia. En versiones anteriores, se han utilizado archivos TXT para almacenar los datos de asignación. Por ejemplo, las extensiones DACH de los mercados de habla alemana se gestionaban con el archivo de texto externo DACH_Flaechenzuordnung.txt. Debido a que las extensiones DACH para Autodesk Revit LT solo se diseñaron para el mercado de habla alemana, esto solo es aplicable a la norma del proyecto DIN 277.
    Nota: Los archivos TXT se diseñaron para la norma anterior DIN 277 2005. No puede utilizar estos archivos en la nueva norma DIN 277 2016 debido a sus datos actualizados. Utilice la norma del proyecto DIN 277 para 2005 en el proyecto.
  2. En el cuadro de diálogo Edit Room Assignment Type, haga clic en (Import type from txt).
  3. Desplácese al archivo de texto (por ejemplo, DACH_Flaechenzuordnung.txt).
    Las definiciones se importan en el archivo de familia actual. Si existen nombres de habitación duplicados en la familia actual, se muestra una advertencia en la que puede sobrescribir, renombrar o conservar las familias existentes.
Las asignaciones de áreas y habitaciones de Areabook son idénticas a las definiciones en la versión heredada. Si no se han realizado personalizaciones en el archivo, no es necesario importar un archivo TXT.
