Recomendaciones: punto base del proyecto y punto de reconocimiento
Puede ser conveniente usar estas estrategias para optimizar el uso del punto base del proyecto y el punto de reconocimiento.
Para obtener más información sobre estas estrategias, consulte las secciones siguientes.
Experimentar con un modelo de muestra
Para entender el funcionamiento del punto base del proyecto y del punto de reconocimiento, conviene experimentar con ellos. Para ello, descargue este modelo de ejemplo. Contiene cotas de coordenadas de punto basadas en puntos de reconocimiento (en negro) y puntos base de proyecto (en naranja).
En el modelo, abra la vista de plano de emplazamiento e intente lo siguiente:
En cada caso, observe lo siguiente:
Este tipo de experimentación práctica es una de las mejores formas de comprender estos importantes mecanismos de posicionamiento.
Utilizar la visibilidad de los puntos base del proyecto y los puntos de reconocimiento en modelos vinculados
Al trabajar con modelos vinculados, los puntos base del proyecto y los puntos de reconocimiento del modelo vinculado se muestran atenuados en gris. Utilice estos puntos para conocer mejor las posiciones relativas de los modelos anfitriones y vinculados Puntos base del proyecto y Puntos de reconocimiento.
Para obtener más información, consulte Mostrar el punto base del proyecto y el punto de reconocimiento.
Comprobar la distancia del modelo respecto al origen interno
Para asegurar la precisión del modelo, su geometría del modelo no debe estar a más de 32 kilómetros o 20 millas de la ubicación inicial del punto base del proyecto (el origen interno). Para comprobar esta medida, haga lo siguiente:
  1. Para medir la distancia del punto base del proyecto a la geometría del modelo, use la herramienta Medir en la ficha Modificar.
  2. Si la distancia excede el máximo, mueva la geometría del modelo a no más de 32 kilómetros o 20 millas de la ubicación inicial del punto base del proyecto.
  3. Desplace de nuevo el punto base del proyecto a una distancia de 20 millas desde la ubicación inicial.
Posicionar un emplazamiento DWG importado
Si un ingeniero civil proporciona un archivo DWG que contiene información de emplazamiento para el modelo, haga lo siguiente para asegurar la colocación correcta del archivo DWG:
  1. Defina el punto de reconocimiento con las coordenadas proporcionadas por el ingeniero civil.
  2. Rote el norte real para especificar el ángulo correcto en relación con el modelo.
  3. Importe o vincule el archivo DWG.
