Trabajo con nivel de detalle y archivos de Vault
Seleccione el nivel de detalle que se debe mostrar al abrir un ensamblaje de Inventor en un almacén.
Solo se descargan los archivos necesarios para abrir el nivel de detalle especificado en el espacio de trabajo local. Los componentes desactivados por el nivel de detalle no se descargan.
No todos los comandos de Vault funcionan con componentes desactivados. Los siguientes comandos no están disponibles en el menú contextual del navegador de Vault cuando se selecciona un archivo desactivado. Para usar estos comandos, es necesario activar primero el archivo.
Nota: El comando Escritura de propiedad no está disponible para los archivos desactivados.
Aplicación de check-out a archivos
No se puede aplicar check-out a un archivo desactivado. Un archivo con hijos desactivados se pueden cambiar al estado de check-out; sin embargo, estos no cambiarán al estado de check-out. Los componentes desactivados no se muestran en los cuadros de diálogo Aplicar check-out o Aplicar check-in.
Obtención de la última versión de los archivos
Los archivos desactivados por un nivel de detalle no se descargan del almacén. Cuando los archivos se cargan en Autodesk Inventor, se siguen las reglas de desactivación. El subensamblaje desactivado se muestra en el navegador de Vault con la fuente tachada, pero el subensamblaje y sus hijos no se cargan en Autodesk Inventor.
Nota: En función de la configuración de los mensajes administrados, es posible que se le pida que confirme que los archivos locales se pueden reemplazar al obtener la última versión de los archivos del almacén.
Aplicando check-in a los archivos
El comando Aplicar check-in no está disponible en componentes desactivados por el ND en el menú contextual del navegador de Vault. Si un componente desactivado requiere Aplicar check-in, debe cambiar el nivel de detalle activo en el que el componente está activado antes de aplicar check-in.
Nota: Los componentes desactivados se pueden cambiar al estado de check-in en caso de que la acción de check-in se inicie en un nodo padre activado.
Aplicar un check-in a archivos de Factory
Los miembros se pueden cambiar al estado de check-in desde los archivos de familia. Los miembros que usan el nombre de archivo por defecto y la ruta se admiten para su inclusión al Aplicar check-in. Los miembros que están en estado de check-out o que no residen en el almacén en el momento de aplicar check-in se deben cambiar al estado de check-in en el cuadro de diálogo Aplicar check-in.
Nota: No hay restricciones de dependencia cuando se aplica un check-in a archivos de miembros desde una familia.
Deshacer check-out de archivos
La operación Deshacer check-out se puede realizar en un ensamblaje con hijos desactivados. Sin embargo, los archivos desactivados no se muestran en el cuadro de diálogo Deshacer check-out. La opción Reemplazar copia local no se aplica a los archivos desactivados.
Abrir e insertar archivos desde el almacén con hijos desactivados
Al abrir o insertar un archivo desde el almacén, se aplican las mismas reglas que en los archivos desactivados, como al obtener la última versión. Las versiones más recientes del archivo especificado y de todos sus hijos se recuperan del almacén y, a continuación, se aplica un check-out a los archivos necesarios. La desactivación del nivel de detalle se aplica cuando el archivo se abre o se inserta en Autodesk Inventor.
Adición de archivos a un almacén
Los archivos desactivados no se pueden añadir (cambiar al estado de check-in) a un almacén. Si un archivo tiene uno o varios hijos nuevos que están desactivados, será necesario activarlos antes de añadirlos al almacén. Estos archivos se deben activar antes de añadirlos.
Archivo de ensamblaje: opciones de Abrir/Insertar desde el almacén
Al abrir un ensamblaje de Autodesk Inventor, puede elegir el nivel de detalle que desea cargar para el modelo. Cuando se especifica un nivel de detalle, se minimiza la descarga de archivos únicamente de solo los componentes activos.
Nota: Para obtener más información sobre los niveles de detalle, consulte Obtener información acerca de las representaciones de nivel de detalle en la Ayuda de Autodesk Inventor.
  1. En el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos, seleccione Rápido al abrir un ensamblaje en modo rápido. Consulte la Ayuda de Inventor para obtener más información sobre modo rápido. Seleccione Completo para abrir el dibujo y buscar/resolver todos los archivos a los que se hace referencia.
  2. En el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos, seleccione la Representación:
    • Representación de vista de diseño: pulse la flecha para abrir el archivo con una representación de vista de diseño determinada. Las vistas de diseño afectan a diversos atributos de visualización del ensamblaje, como la visibilidad de los componentes, el color, el estado de activación, el estado del navegador, las secciones y la orientación de la cámara.
    • Representación posicional: pulse la flecha para abrir el archivo con una representación posicional determinada. Las representaciones posicionales pueden incluir valores alternativos de restricción, posiciones de componentes u otros atributos que afectan a las posiciones de los componentes.
    • Representación de nivel de detalle: pulse la flecha para abrir el archivo con una representación de nivel de detalle determinada. Las representaciones de nivel de detalle reducen el uso de la memoria mediante la desactivación de componentes.
  3. Para crear una asociación entre el archivo seleccionado y el archivo activo, seleccione la casilla de verificación Asociativa. Puede asignar una representación de vista de diseño a un subensamblaje en cualquier nivel de la jerarquía del ensamblaje y hacer que sea asociativa. Los cambios en la vista de diseño se representan en ensamblajes de mayor nivel que contienen el subensamblaje.
  4. Haga clic en Aceptar.
Archivo de dibujo: opciones de Abrir desde el almacén
Seleccione Aplazar para abrir el dibujo sin buscar ni resolver ninguno de los archivos a los que se hace referencia.
Nota: En el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos, si selecciona Completo y activa la casilla de verificación para Omitir todos los archivos sin resolver, el dibujo se comporta como si se hubiese abierto sin referencias de archivo. Se pueden realizar modificaciones y guardarlas. Sin embargo, las anotaciones añadidos en este estado se fijarán la próxima vez que se abra el dibujo con referencias disponibles.
