Especificar parámetros para la búsqueda duplicada
Permite especificar las carpetas que se van a incluir en el rango de búsqueda duplicada.
IMPORTANTE: Solo el administrador y el administrador de configuración tienen permisos para configurar los parámetros de búsqueda duplicada.
  1. En el cuadro de diálogo Configuración de Vault, en la ficha Archivos, haga clic en Configurar... en la sección Configuración de duplicados de geometría de pieza.
  2. Asegúrese de que la casilla Activar búsqueda duplicada esté activada.
    Nota: Por defecto, la búsqueda duplicada está activada para los almacenes nuevos y los existentes.
    IMPORTANTE: Al desactivar la búsqueda duplicada, los datos previamente indexados se eliminan. Si la activa de nuevo, los datos deben indexarse de nuevo, lo que puede llevar algún tiempo, dependiendo de la cantidad de piezas indexadas.
  3. Seleccione las carpetas. Las piezas de la carpeta seleccionada se indexarán y se incluirán en la búsqueda de duplicados.
    Nota: Las subcarpetas se incluyen automáticamente en la selección.
  4. Haga clic en para añadir una carpeta. Si no tiene acceso a una o más carpetas seleccionadas, póngase en contacto con el administrador para obtener ayuda.
  5. Si lo desea, haga clic en para eliminar una carpeta.
    Nota: Si elimina una carpeta, se eliminarán también todos los datos indexados. Cuando la vuelva a activar, los datos pueden tardar un tiempo en volver a indexarse.
  6. Haga clic en Aceptar para iniciar la indexación. Puede ver los datos sobre las piezas duplicadas en el Centro de control de duplicados.
Nota: Cuando se desactiva la búsqueda duplicada y se vuelve a activar, solo se indexan las piezas que han fallado anteriormente, no todas las piezas de la carpeta especificada.
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia se indexan las piezas?
Las piezas a las que se acaba de aplicar check-in se indexan automáticamente.
¿Puedo iniciar manualmente el proceso de indexación de las piezas a las que se acaba de aplicar check-in?
No, Vault Server inicia la indexación automáticamente.
¿Por qué algunas piezas no se han indexado?
Cada vez que añada un archivo a la carpeta seleccionada para la indexación, esta se iniciará. Si añade una gran cantidad de datos, los archivos pueden tardar un tiempo en indexarse y quedar preparados para la búsqueda. Compruebe la cola de trabajos para obtener más información.
Hay casos en los que los archivos de pieza no se podrían indexar. Algunos de los motivos posibles son:
Algunas soluciones posibles son regenerar todas las piezas o cambiar el material o la masa de la pieza.
¿Por qué no es posible indexar carpetas (versión de servidor no compatible)?
Si las carpetas no están indexadas, compruebe la versión del servidor. La búsqueda duplicada solo se admite en 2020.2 y versiones posteriores. Debe actualizar el servidor a la versión 2020.2 o posterior si desea configurar las carpetas para su indexación, de modo que pueda ver sus datos.
¿Por qué no puedo añadir carpetas para indexarlas?
Algunas carpetas pueden tener un acceso limitado definido por el administrador y no se pueden seleccionar para indexar. Debe ponerse en contacto con el administrador para obtener ayuda.
