Colonnes de l'Explorateur de scènes
Les colonnes de l'Explorateur de scènes fournissent des informations et des méthodes pour éditer différentes propriétés du contenu d'une scène dans 3ds Max. Cela inclut des chaînes de texte, des cases à cocher, des quantités numériques, etc. Vous pouvez également trier la liste de l'explorateur de scènes en cliquant sur l'en-tête d'une colonne. Pour les autres méthodes d'utilisation des colonnes, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser des colonnes de l'explorateur de scènes.
Pour ouvrir un menu de commandes liées aux colonnes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne. Pour obtenir des descriptions de ces commandes, reportez-vous à la rubrique Menu contextuel des en-têtes de colonne.
Interface
Cette section répertorie les colonnes disponibles et décrit brièvement la fonction de chaque colonne. De même, si une même commande est disponible partout ailleurs, il identifie les autres emplacements entre parenthèses.
Origine de l'application
Pour un objet lié à partir du Gestionnaire de liaisons de fichier dans un fichier, affiche le nom de l'application Autodesk utilisée pour créer le fichier.
Cette information est générée par l'application d'origine. Pour les fichiers FBX et DWG d'Autodesk, la colonne est vide. Pour des fichiers FBX Revit, le nom du programme s'affiche. Il est nécessaire que Revit soit identifié car le programme d'importation FBX doit être en mesure de déterminer si le fichier FBX inclut Metadata Revit.
Couleur
La couleur filaire de l'objet.
Si la couleur filaire d'un objet est déterminée par sa couche, l'échantillon de couleur correspondant dans cette colonne est vide.
Pour changer la couleur, cliquez sur l'échantillon afin d'ouvrir la boîte de dialogue Sélecteur de couleurs.
Substituer le conteneur
Pour un conteneur, indique si l'option Remplacer propriétés objet est activée.
La commande est disponible dans le panneau déroulant Affichage et Remplacer propriétés objet dans la barre d'outils conteneurs.
Proxy de conteneur
Pour un conteneur utilisant un proxy, le chemin d'accès et le nom de conteneur proxy.
Cull Back Faces (faces masquées)
Montre si l'objet affiche les faces arrière(Propriétés objet).
Afficher comme boîte
Montre si l'objet s'affiche sous forme de Zone de délimitation (Propriétés objet).
Affichage par couche
Active ou désactive les propriétés d'affichage de l'objet individuellement ou au niveau de la couche. Lorsque cette option est activée, les propriétés d'affichage individuelles, par exemple Afficher comme boîte, ne sont pas disponibles.
Afficher canal sommet
Montre si l'affichage du canal sommet est actif pour les objets de maillage éditable, poly et patch (Propriétés objet).
Arêtes seulement
Montre si l'objet affiche uniquement les arêtes(Propriétés objet).
Faces
Le nombre de faces dans l'objet. Par défaut, il s'agit du nombre de faces triangulaires mais pour les objets du type polygone tel qu'un poly éditable, il s'agit du nombre de polygones. Par exemple, la primitive de boîte par défaut a 12 faces mais si vous le transformez en un poly éditable, la valeur de la colonne Faces devient 6. D'autres modificateurs peuvent également modifier cette valeur.
Fichier lié
Pour un objet lié à partir du Gestionnaire de liaisons de fichier, affiche le nom du fichier source (DWG, DXF ou FBX).
Ces informations s'affichent uniquement pour la géométrie de rendu. Elles ne s'affichent pas pour les autres objets tels que les lumières, les caméras, les animations de squelettes, etc.
Gelé
Montre si l'objet est gelé (menu quadr., groupe de fonctions Affichage ou flotteur d'affichage).
Les noms des objets gelés s'affichent en gris.
Poignée
ID unique pour chaque noeud de la scène. Certaines fonctions MAXScript utilisent cet ID.
Has Material (a un matériau)
Montre si l'objet détient un matériau (Editeur de matériaux).
Ignorer cadrage
Montre si l'objet est pris en compte lors de l'utilisation de l'option Cadrer (Propriétés objet).
Hérité?
Pour un conteneur, indique si le contenu est hérité ou non.
Couleur lumière
Montre la couleur que projette une lumière (groupe de fonctions Modifier).
Intensité lumineuse
Pour une lumière, montre la valeur de l'intensité (Multiplicateur) (groupe de fonctions Modifier).
Altération texture lumière
Indique la valeur du paramètre d'altération de l'ombre contrôlant la position de cette dernière.
Lumière activée
Montre si la lumière est allumée (groupe de fonctions Modifier).
Chargé?
Pour un conteneur, indique si le contenu est actuellement chargé dans la scène.
Définition locale
Pour un conteneur local, indique le chemin et le nom de fichier de conteneur.
Verrouillé par
Pour un conteneur, affiche l'ID réseau (nom d'utilisateur) de l'auteur à l'ouverture. Le champ est vide dès lors que l'auteur a fermé le conteneur.
Ce champ est automatiquement mis à jour lorsque les états du conteneur sont modifiés.
Matériau
Le nom du matériau de l'objet.
Informations sur les plug-ins manquants
Si le plug-in requis pour un objet n'est pas disponible, affiche des informations pertinentes sur le plug-in, y compris son nom de fichier.
Mouvement par couche
Active ou désactive les propriétés de Mouvement flou individuellement ou au niveau de la couche. Lorsque cette option est activée, les paramètres de Mouvement flou doivent être définis au niveau de la couche.
Nom
Le nom de l'objet.
Il s'agit de la seule colonne par défaut.
Ouvert?
Pour un conteneur, indique s'il est ouvert.
S'il s'agit d'un conteneur source ne pouvant pas être modifié, ce champ comporte une coche mais il est désactivé.
Rendu par couche
Active ou désactive les commandes de rendu individuellement ou au niveau de la couche. Lorsque cette option est activée, les paramètres de rendu, tels que Recevoir ombres doivent être définis au niveau de la couche.
Pour rendu
Active ou désactive l'apparition des objets dans la sortie de rendu.
Remarque : Il s'agit d'un paramètre Propriétés objet Commandes de rendu. Si la bascule Rendu par couche de l'objet (voir ci-dessous) est activée, l'option Rendu utilise l'icône Couche () et n'est pas disponible.
Catégorie Revit
Pour un objet importé à partir de Revit, l'étiquette Catégorie définie par l'utilisateur.
Famille Revit
Pour un objet importé à partir de Revit, l'étiquette Famille définie par l'utilisateur.
Niveau Revit
Pour un objet importé à partir de Revit, l'étiquette Niveau définie par l'utilisateur.
Type Revit
Pour un objet importé à partir de Revit, l'étiquette Type définie par l'utilisateur.
Transparent
Montre si l'objet s'affiche comme transparent (Propriétés objet).
Taille de l'Ombre texture
Valeur taille de la map d'ombre pour une lumière.
Ombres activées
Montre si la lumière projette des ombres (groupe de fonctions Modifier).
Intervalle échantillon ombrage
Pour les ombres à texture, indique le paramètre d'intervalle échantillon.
Type d'ombre
Indique le type d'ombre.
Afficher objets gelés en gris
Montre si les objets gelés s'affichent en gris (Propriétés objet).
SimBaked/SimEnabled/SimMode/SimType
Concerne les simulations MassFX. Reportez-vous à la rubrique Colonnes de l'explorateur MassFX.
Définition source
Pour un conteneur source, indique le chemin et le nom de fichier de la source.
Règles sources
Pour un conteneur source, indique les règles fournies avec le conteneur source.
Etat
Pour un conteneur, l'état actuel, comme Non enregistré, Ouvert ou Ouvrable (pour un conteneur local fermé).
Pour un conteneur source, affiche l'état basé sur des règles, comme Editable pour un conteneur défini sur Edition sur place uniquement, ou "Edition sur place" pour le même conteneur lorsqu'Editer sur place est activé.
Trajectoire
Montre si l'objet affiche sa trajectoire (Propriétés objet).
Type
Le type d'objet, tel que Géométrie, Forme, Lumière, etc.
Mettre à jour?
Pour un conteneur source, indique si le contenu du conteneur a été modifié depuis qu'il a été hérité.
Si le champ Mettre à jour? d'un conteneur source de votre scène indique "Oui" sur le panneau déroulant Gérer conteneur bouton Mettre à jour ou (Mettre à jour) dans la barre d'outils Conteneur pour charger le contenu le plus récent dans le conteneur.
Repères sommets
Montre si l'objet affiche des repères de sommets (Propriétés objet).
Eclairage fenêtre
Montre si l'éclairage et l'ombrage de la fenêtre sont actifs pour l'objet (menu quadr.).
Viewport Locked Lighting (éclairage de fenêtre verrouillé)
Pour une lumière, montre si l'éclairage de la fenêtre est verrouillé (menu quadr.).
Ombres fenêtre
Pour une lumière, montre si les ombres de la fenêtre sont actives (menu quadr.).
Visible (anciennement Masqué)
Indique si l'objet ou la couche est visible ou masqué(e). Lorsque cette icône est jaune, l'élément est visible. Lorsque l'icône est grisée, l'élément est masqué.
Les noms des objets masqués s'affichent en italique.
Conseil : Vous pouvez également activer ou désactiver la visibilité d'un élément en cliquant sur l'icône en forme d'ampoule située à gauche du nom de l'élément. Son fonctionnement est identique à celui de l'icône située dans la colonne Visible.
