Lorsque vous exportez un modèle AutoCAD Architecture 2021 toolset comme fichier IFC ou importez un fichier IFC dans AutoCAD Architecture 2021 toolset, certains des attributs d'objet dans les entités IFC ne peuvent pas être directement associés aux propriétés d'objet AutoCAD Architecture 2021 toolset.
L'exemple de définition de jeu de propriétés comporte un ensemble d'attributs d'objet IFC (style et type d'objet) appliqués à des objets AutoCAD Architecture 2021 toolset. Cela vous permet de définir les valeurs requises dans les jeux de propriétés utilisés pour l'exportation de fichiers IFC. Ces valeurs sont exportées sans aucun traitement ou interprétation supplémentaire.
Lors de l'importation, la même définition de jeu de propriétés est utilisée pour capturer et conserver les attributs d'objets IFC qui ne peuvent pas être associés directement dans les propriétés AutoCAD Architecture 2021 toolset.
Ce gabarit se trouve à l'emplacement suivant : C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles\IFC_Object_Attribute_Pset_definition.dwg.
Dans le gabarit Définition du jeu de propriétés :
