Les espaces associatifs sont générés à partir d'une géométrie de construction du dessin et mis à jour au fur et à mesure que celle-ci est modifiée. Les mises à jour peuvent être déclenchées automatiquement ou manuellement.
| Tâche | Commentaire | |
| Création du plan d'étage ou ouverture d'un dessin | Utilisez les murs ou d'autres objets de construction pour créer le plan d'étage. Si vous travaillez dans un projet AutoCAD Architecture 2021 toolset structuré, ouvrez une conception dans le Navigateur du projet. |
| Sélection du type d'espace à ajouter | Sélectionnez un outil d'espace pour créer un espace. Dans la palette des propriétés, vous pouvez indiquer si une étiquette doit être ajoutée lors de la création de l'espace. | |
| Création d'un espace | Sélectionnez Générer dans la palette des propriétés, puis indiquez un point dans la géométrie de contour ou tapez G pour générer des espaces au sein de tous les contours valides. Si l'espace n'est pas mis à jour après la modification de la géométrie de contour, vérifiez les paramètres de l'espace. |
