Cette procédure permet d'utiliser un outil de commande préconfiguré.
Dans une installation américaine, AutoCAD Architecture 2021 toolset fournit les outils de commande prédéfinis suivants pour réaliser les tâches courantes :
| Outil | Groupe de palettes/Palette | Description |
| Coupe horizontale | Conception/Conception | Génère une coupe horizontale. |
| Coupe verticale | Conception/Conception | Génère une coupe verticale. |
| Renuméroter les données | Document/Etiquette | Permet de renuméroter les objets inclus dans une nomenclature ou reliés à des étiquettes de nomenclature. |
| Modifier les données du jeu de propriétés | Document/Nomenclature | Permet de modifier les données du jeu de propriétés associées aux objets sélectionnés et à leurs styles. |
| Parcourir les données de propriété | Document/Nomenclature | Permet d'accéder aux données de tous les jeux de propriétés d'un dessin et de les visualiser. |
| Evaluation des espaces | Document/Nomenclature | Démarre l'évaluation d'espaces. |
| Référence d'entité AEC | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils d'aide | Permet de créer une copie de référence d'un objet vers un autre dans AutoCAD Architecture 2021 toolset |
| Section rapide | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils d'aide | Permet de définir une coupe à travers un ou plusieurs objets 3D d'un dessin (y compris des groupes de masses, des blocs AutoCAD et des Xréfs) et d'extraire un contour de polyligne servant à la production d'une forme de profil. |
| Projection de ligne cachée | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils d'aide | Permet de créer à partir d'une vue 3D d'objets du dessin des projections 2D planes avec des lignes d'arrière-plan masquées. |
| Mode brouillon | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils d'aide | Permet de créer une géométrie d'esquisse à main levée à partir d'objets du dessin. |
| Chanfrein | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de dessin | Permet de chanfreiner deux murs dans un dessin. |
| Hachures et dégradés | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de dessin | Permet de définir les contours, le type de motif et ses propriétés, ainsi que d'autres paramètres de remplissage d'objets avec des hachures et des dégradés. |
| Emballage | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de dessin | Permet de créer un profil ou un contour d'emballage autour d'un jeu d'entités de dessin au trait contiguës, y compris des objets architecturaux. |
| Symboles de soudure | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de dessin | Permet de créer et de modifier les symboles de soudure. |
| Aire | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de mesure | Permet de mesurer l'aire d'un objet ou d'un espace défini par l'utilisateur. |
| Extraction d'attributs | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de mesure | Permet d'extraire des données sur des objets figurant dans des dessins et de les exporter vers un tableau ou un fichier externe. |
| Distance | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de mesure | Permet de mesurer la distance qui sépare deux points sélectionnés par l'utilisateur. |
| ID point | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de mesure | Permet d'afficher les coordonnées d'un emplacement sélectionné par l'utilisateur. |
| Propriétés mécaniques des solides 3D/régions | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de mesure | Permet de calculer les propriétés mécaniques des régions ou solides 3D. |
| Ancrage à une cellule | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de positionnement paramétrique et d'ancrage | Permet d'attacher des objets à des positions de cellule sur des grilles ou volumes de positionnement. |
| Ancrage à une courbe | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de positionnement paramétrique et d'ancrage | Permet d'attacher des objets AEC à la courbe de base d'autres objets AEC ou à un dessin au trait (lignes, arcs, cercles, masses élémentaires, polylignes, toits, murs, etc.). |
| Ancrage à une ligne de repère | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de positionnement paramétrique et d'ancrage | Permet d'ancrer des objets à des noeuds sur des courbes ou grilles de positionnement à l'aide de lignes de repère. |
| Ancrage à un noeud | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de positionnement paramétrique et d'ancrage | Permet d'attacher des objets à des noeuds sur des courbes ou grilles de positionnement. |
| Ancrage à un objet | Navigateur de contenu/Catalogue d'outils standard/Outils de positionnement paramétrique et d'ancrage | Permet d'attacher un objet AEC à la courbe de base d'un autre objet AEC. |
