Pour créer ou modifier une base de données des notes d'identification à l'aide de Microsoft® Access (au lieu d'utiliser l'Editeur des notes d'identification), vous devez vous familiariser avec le schéma de base de données dans AutoCAD Architecture 2021 toolset.
Une base de données des notes d'identification se compose de quatre tables :
- Fingerprint
- Groups
- Keynotes
- KeySort
Table Fingerprint
Cette table, qui identifie de façon unique une base de données des notes d'identification, contient les champs suivants :
- GUID : le GUID est l'identificateur global unique pour une base de données des notes d'identification particulière. Lorsque vous insérez un champ de notes d'identification AEC spécifiant une note d'identification, le programme établit un lien entre la base de données des notes d'identification correspondant à ce GUID et l'ID de rangée de la note d'identification dans la table Keynotes. Si vous omettez de remplir ce champ lors de la création d'une base de données, le programme génère un GUID lors du chargement de la base de données à partir de la boîte de dialogue Ajouter/supprimer des bases de données des notes d'identification.
- Type : pour une base de données des notes d'identification, ce champ doit contenir la mention "Keynote". Dans le cas d'une base de données de composants de détail, la chaîne doit correspondre à "Component".
- Auteur, Nom d'affichage et Description : les valeurs de ces champs s'affichent dans les champs correspondants de la boîte de dialogue Ajouter/Supprimer des bases de données des notes d'identification.
Table Groups
La table Groups définit la structure hiérarchique des notes d'identification au sein de la base de données. Cette hiérarchie détermine l'ordre dans lequel les divisions, les groupes, les sous-groupes et les notes d'identification individuelles s'affichent dans l'Editeur des notes d'identification, dans la boîte de dialogue Sélectionner la note d'identification et dans les légendes des notes d'identification. Les champs suivants s'appliquent à chacune des rangées de la table :
- ID : numéro séquentiel identifiant une rangée particulière dans la table. Ce numéro doit toujours être le même.
- Parent : identifie le parent du groupe identifié dans le champ Groupe.
- Group : identifie une division, un groupe ou un sous-groupe particulier. Notez que le groupe parent racine (\-*) est particulier et qu'il a pour ID zéro.
- Description : contient le nom descriptif du groupe.
- Modified : si la case est cochée, la rangée a été modifiée et il est impossible de remplacer son contenu lors de la migration de la base de données, en cas de publication de nouveau contenu par Autodesk. Vous devez cliquer dans la case pour appliquer cette protection aux rangées que vous modifiez.
Table Keynotes
Cette table définit les notes d'identification de tous les groupes identifiés dans la table Groups. Les champs inclus sont les suivants :
Table KeySort
Cette table contient les masques de tri de clés qui représentent les différents motifs de clé utilisés dans la base de données. L'ordre dans lequel les masques apparaissent dans la table détermine l'ordre dans lequel les motifs de clé apparaissent dans l'Editeur des notes d'identification, dans la boîte de dialogue Sélectionner la note d'identification et dans les légendes des notes d'identification. En d'autres termes, toutes les notes d'identification utilisant le motif identifié par le masque de l'enregistrement 1 sont répertoriées avant les notes d'identification utilisant les motifs de clé identifiés par des enregistrements ultérieurs dans la table. L'illustration ci-dessus présente le masque de tri de clés pour la base de données AecKeynotes fournie avec AutoCAD Architecture 2021 toolset. Les conventions suivantes sont utilisées pour les masques de tri de clés :
- Insérez les champs de tri entre crochets [ ] et les séparateurs entre accolades { }. Exemple : [champ]{séparateur}[champ].
- Les séparateurs peuvent être représentés par un caractère quelconque, à l'exception de la barre oblique inverse (\), ou par toute autre chaîne de caractères ne commençant pas par une barre oblique inverse. (la barre oblique inverse est réservée au système).
- Utilisez le signe dièse (#) pour indiquer un caractère numérique et un point d'interrogation (?) pour indiquer un caractère alphanumérique (chiffre, lettre ou signe de ponctuation).
- Pour les champs à longueur fixe, utilisez le nombre de caractères spécifié. Exemple : [###] indique un champ à longueur fixe de 3 chiffres.
- Utilisez [#...#] pour indiquer un champ numérique à longueur variable et [?...?] pour un champ alphanumérique à longueur variable.
- Un champ à longueur variable est toujours suivi d'un séparateur, sauf lorsqu'il s'agit du champ final du masque.
Dans l'illustration ci-dessus, les exemples de clés utilisant le motif défini par le masque [#####]{.}[?][#...#] incluraient 03250.A1, 07250.B102 et 09250.C1007.
Vous pouvez également spécifier des masques de tri de clés à l'aide de l'Editeur des notes d'identification
