Si vous ouvrez un dessin provenant d'une version précédente d'AutoCAD Architecture 2021 toolset et comportant des styles d'aires, ces derniers sont automatiquement convertis en styles d'espaces. Les paramètres suivants seront convertis :
| Propriété du style d'aire | Propriété du style d'espace | Valeur/Valeur par défaut |
| Nom | Nom | Valeur existante |
| Description | Description | Valeur existante |
| Note d'identification | Note d'identification | Valeur existante |
| Notes/Documents de référence | Notes/Documents de référence | Notes existantes et documents attachés |
| Jeux de propriétés | Jeux de propriétés | Les jeux de propriétés d'aire sont convertis en jeux de propriétés d'espace et attachés au style d'espace converti. |
| N/A | Définition de liste | Standard
Remarque : Dans les versions précédentes du produit, les définitions de listes étaient attachées aux groupes d'aires ou aux gabarits de groupe d'aires. A présent, les définitions de listes sont attachées au style d'espace ou au style de zone.
| N/A | Aire cible | Par défaut |
| N/A | Longueur cible | Par défaut |
| N/A | Largeur cible | Par défaut |
| N/A | Décalage net | 0 |
| N/A | Décalage utilisable | 0 |
| N/A | Décalage brut | 0 |
| N/A | Matériau de plancher | Standard |
| N/A | Matériau de plafond | Standard |
| Classifications | Classifications | Valeurs de classifications existantes
Remarque : Les définitions de classifications des aires provenant des versions précédentes du prduit sont converties en définitions de classifications d'espace et sont appliquées aux styles d'espaces convertis.
| Représentations d'affichage | ||
| N/A | Modèle | Dessin par défaut |
| Plan | Plan | Paramètres existants |
| Plan détaillé | Plan détaillé | Paramètres existants |
| Plan non détaillé | Plan non détaillé | Paramètres existants |
| N/A | Plan Présentation | Dessin par défaut |
| N/A | Plan Intensité atténuée | Dessin par défaut |
| N/A | Réfléchi | Dessin par défaut |
| N/A | Intensité atténuée réfléchie | Dessin par défaut |
| N/A | Volume | Dessin par défaut |
| Décomposé | Décomposé | Paramètres existants |
