Présentation des vues incluses dans le projet de gabarit
Une série de vues de démarrage est incluse dans le projet de gabarit.
Références destinées aux consultants
Ce dossier contient les vues de plan d'étage enregistrées avec la configuration d'affichage Intensité atténuée. Si vous êtes consultant et utilisez les AutoCAD Architecture or MEP toolsets, enregistrez et envoyez ces fichiers. Si vous êtes consultant et utilisez AutoCAD, choisissez la configuration d'affichage Uniquement en plan. Utilisez ensuite la commande SAUVENOM d'AutoCAD dans le menu Application pour enregistrer une version du fichier qui ne soit pas une version AutoCAD Architecture 2021 toolset.
Vues de détail
La seule vue de ce dossier fournit une grille de positionnement divisée en un module de grille de détails. Dans ce fichier, dessinez les détails sur la grille correspondante. Créez une vue pour les détails à une échelle différente.
Vues agrandies
Ce dossier contient les élévations intérieures et les vues en plan élargies. Utilisez l'outil de repère de vue dans l'onglet correspondant de la palette d'outils pour créer de telles vues.
Vues de plan d'étage
Ces vues sont incluses ici. Des symboles de cartouche de base ainsi que des symboles d'élévation et de coupe sont inclus dans ces fichiers. Vous pouvez utiliser ces symboles, les modifier ou les effacer, puis les rajouter en fonction de vos besoins.
Vues de modèle 3D
Les vues de modèles composites regroupent toutes les conceptions afin de les visualiser et de les coordonner. Une vue de l'intégralité du modèle et une vue des conceptions Shell sont fournies ici.
Vues de plan de faux-plafond
Vues de nomenclature
Un modèle composite inclus dans le projet de gabarit commercial permet de générer des tables de nomenclature. Cette vue est référencée directement par les objets de nomenclature dans le fichier de feuille de nomenclature inclus dans le projet (Sheet A601–Schedules). Rechargez les références externes, puis mettez à jour périodiquement la table de nomenclature dans l'ensemble du projet pour visualiser les données les plus récentes.
Vues en coupe et d'élévation
Ces fichiers sont générés à l'aide des outils de repère de vue. Ils incluent des objets de coupe 2D/d'élévation dans l'édifice global. Ils contiennent 4 élévations et 2 coupes. Lorsque vous ajoutez de la géométrie aux conceptions, vous pouvez déplacer et redimensionner les objets de coupe et de ligne d'élévation afin de capturer la totalité du dessin et d'actualiser les coupes et les élévations. Les conceptions répertoriées dans le présent document sont déjà incluses dans le jeu de sélection des objets de coupe et d'élévation. Si vous ajoutez de nouveaux fichiers, vous devrez régénérer la coupe ou l'élévation.
