Vous pouvez créer, modifier et placer des commandes dans l'interface utilisateur.
Les commandes sont créées et gérées dans le volet Liste des commandes de l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur. Vous pouvez créer des commandes en partant de zéro, copier des commandes existantes pour en créer une nouvelle ou modifier les propriétés d'une commande existante. Lorsqu'une commande est ajoutée à un élément d'interface utilisateur, une référence à cette commande est créée. Ensuite, si vous apportez des modifications à la commande, celles-ci sont répercutées partout où la commande est référencée dans le fichier CUIx.
Le tableau suivant présente les propriétés de la commande Echelle telles qu'elles apparaissent dans le volet Propriétés.
Propriétés de la commande Echelle dans le volet Liste des commandes |
Elément du volet Propriétés |
Description |
Exemple |
Nom |
Indique la chaîne qui est utilisée comme nom initial de l'élément lorsque la commande est ajoutée à l'interface utilisateur ou dans une info-bulle. |
Echelle |
Description |
Indique la chaîne qui est affichée dans l'info-bulle de base de la commande. |
Agrandit ou réduit des objets sélectionnés en conservant leurs proportions après la mise à l'échelle. |
Fichier d'aide complémentaire |
Spécifie le nom du fichier XAML et l'ID d'aide dans le fichier qui définit l'info-bulle détaillée de la commande. Remarque : Les info-bulles détaillées sont attribuées en interne pour toutes les commandes.
Nom d'affichage de la commande |
Indique la chaîne qui contient le nom de la commande AutoCAD liée à la macro attribuée à la commande. |
ECHELLE |
Macro |
Spécifie la macro à exécuter lorsque la commande est invoquée à partir de l'interface utilisateur. |
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale) |
Tags (étiquettes) |
Indique les mots-clés associés à une commande. Les étiquettes fournissent des informations supplémentaires à consulter lors de l'utilisation du champ Rechercher du menu de l'application. |
ID élément |
Indique l'étiquette qui identifie la commande de manière unique. |
ID_Scale |
Petite image |
Indique l'ID de ressource ou le nom de fichier de la petite image de ressource (16×16). |
RCDATA_16_SCALE |
Grande image |
Indique l'ID de ressource ou le nom de fichier de la grande image de ressource (32×32). |
RCDATA_32_SCALE |
