Contrôle le comportement des fonctionnalités du programme.
OPTIONS (commande)
Menu :
Les options suivantes s'affichent.
Gère le comportement de la souris ou du trackpad.
Gère le comportement du clic avec le bouton droit. Un clic rapide avec le bouton droit produit le même résultat qu'une pression sur la touche ENTREE. En cliquant plus lentement, vous affichez un menu contextuel.
Commute la direction des opérations de zoom transparentes lorsque vous faites défiler l'écran à l'aide de la roulette de la souris. (variable système ZOOMWHEEL).
Contrôle le comportement de la barre d'espacement lorsque vous appuyez dessus ou la maintenez enfoncée.
Permet d'activer le panoramique en maintenant la barre d'espacement enfoncée. (variable système SPACEPAN)
Active les messages de produit générés par Autodesk dans le centre de notifications.
Permet d'éviter la perte de données.
Enregistre automatiquement votre dessin selon la fréquence indiquée. Vous pouvez préciser l'emplacement de tous les fichiers d'enregistrement automatique à l'aide de la variable système SAVEFILEPATH. La variable SAVEFILE (en lecture seule) stocke le nom du fichier d'enregistrement automatique.
Minutes entre enregistrements : indique la fréquence à laquelle le dessin est enregistré lorsque la case Enregistrement automatique est activée (variable système SAVETIME).
Enregistre le dessin au format DWG et DXF de votre choix.
Fournit la liste des formats de dessin standard pour l'enregistrement du dessin.
Contrôle le comportement du zoom du périphérique d'entrée.
Détermine l'ampleur de l'agrandissement lorsque la roulette de la souris bouge dans un sens ou dans un autre, ou que vous faites glisser votre doigt sur une Magic Mouse ou un trackpad. (variable système ZOOMFACTOR)
Gère les tâches que le programme effectue quand une présentation est créée.
Crée automatiquement une seule fenêtre lorsque vous définissez une nouvelle présentation. (variable système LAYOUTCREATEVIEWPORT )
Affiche le gestionnaire des mises en page la première fois que vous cliquez sur une présentation nommée (espace papier). Cette boîte de dialogue permet de définir des options liées aux paramètres de papier et d'impression. (variable système SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUTS)
Permet de modifier la langue affichée dans l'interface utilisateur et la ligne de saisie des commandes. Disponible en allemand, anglais, chinois (simplifié), coréen, français et japonais.
