Crée un objet texte sur une ligne.
Jeux d'outils : .
Menu : .
Vous pouvez utiliser un texte sur une ligne pour créer plusieurs lignes de texte distinctes, considérées comme des objets indépendants, que vous pouvez déplacer, formater ou modifier séparément. Cliquez avec le bouton droit dans la zone de texte pour choisir des options dans le menu contextuel.
Si TEXTE a été la dernière commande entrée et si vous appuyez sur Entrée à l'invite Spécifiez le point de départ du texte, les messages demandant la hauteur de papier et l'angle de rotation n'apparaissent pas. Le texte que vous entrez dans la zone de texte est positionné directement sous la ligne précédente de texte. Le point que vous avez indiqué en réponse au message est mémorisé en tant que point d'insertion du texte.
Lorsque vous créez du texte, vous pouvez cliquer n'importe où dans un dessin pour créer un bloc de texte. Vous pouvez également utiliser le clavier pour vous déplacer parmi les blocs de texte (par exemple : pour le nouveau texte créé en utilisant la commande TEXTE. Vous pouvez naviguer dans les groupes de texte en utilisant la touche de tabulation ou la combinaison Maj+tabulation. Vous pouvez aussi modifier un groupe de lignes de texte en appuyant sur Alt et en cliquant sur chaque objet texte.)
Vous pouvez entrer des caractères spéciaux et mettre en forme un texte en entrant des chaînes Unicode et des codes de contrôle.
Les invites suivantes s'affichent.
Style de texte courant: <courant> Hauteur de texte courant: <courant> Annotatif: <courant>
Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style] : spécifiez un point ou entrez une option.
Spécifie un point de départ pour l'objet texte. Entrez le texte dans l'Editeur de texte sur place permettant d'insérer du texte sur une ligne.
Le message Spécifiez la hauteur n'apparaît que si le style du texte courant n'est pas annotatif et si sa hauteur n'est pas fixe.
L'invite Spécifiez la hauteur s'affiche uniquement si le style de texte courant est annotatif.
Gère la justification du texte.
Vous pouvez aussi entrer une de ces options à l'invite Spécifiez le point du départ du texte.
Spécifie à la fois la hauteur et l'orientation du texte en désignant les extrémités de la ligne de base.
La taille des caractères est proportionnelle à leur hauteur. Plus la chaîne de texte est longue, plus la taille des caractères est petite.
Spécifie que le texte doit être inséré dans une zone, suivant une orientation définie par deux points et une hauteur. Cette option n'est disponible que pour le texte orienté horizontalement.
La hauteur est la distance en unités de dessin séparant le sommet des majuscules de la ligne de base. La hauteur du texte est la distance séparant le point de départ d'un point spécifié. Plus la chaîne est longue, plus les caractères sont étroits. La hauteur des caractères reste constante.
Centre la ligne de base du texte sur le point spécifié.
L'angle de rotation autour du centre détermine l'orientation de la ligne de base du texte. Vous pouvez définir cet angle en spécifiant un point. La ligne de base du texte s'étend du point de départ au point défini. Si vous spécifiez un point à gauche du centre, le texte est dessiné à l'envers.
Aligne le texte au niveau du centre horizontal de la ligne de base et du centre vertical de la hauteur que vous spécifiez. Le texte centré verticalement ne repose pas sur la ligne de base.
L'option Milieu diffère de l'option MC du fait qu'elle utilise le milieu de tout le texte, jambages de caractères inclus. L'option MC utilise le milieu de la hauteur des lettres majuscules.
Justifie le texte à droite à partir de la ligne de base, en fonction du point que vous spécifiez.
Justifie le texte à gauche au point désigné comme étant le haut du texte. Cette option n'est disponible que pour le texte orienté horizontalement.
Centre le texte en un point désigné comme étant le haut du texte. Cette option n'est disponible que pour le texte orienté horizontalement.
Justifie le texte à droite en un point désigné comme étant le haut du texte. Cette option n'est disponible que pour le texte orienté horizontalement.
Justifie le texte à gauche en un point désigné comme le milieu du texte. Cette option n'est disponible que pour le texte orienté horizontalement.
Centre le texte horizontalement et verticalement au milieu du texte. Cette option n'est disponible que pour le texte orienté horizontalement.
L'option MC diffère de l'option Milieu du fait qu'elle utilise le milieu de la hauteur des majuscules. L'option Milieu utilise le milieu de tout le texte, jambages de caractères inclus.
Justifie le texte à droite en un point désigné comme le milieu du texte. Cette option n'est disponible que pour le texte orienté horizontalement.
Justifie le texte à gauche au point spécifié pour la ligne de base. Cette option n'est disponible que pour le texte orienté horizontalement.
Centre le texte au point spécifié pour la ligne de base. Cette option n'est disponible que pour le texte orienté horizontalement.
Justifie le texte à droite au point spécifié pour la ligne de base. Cette option n'est disponible que pour le texte orienté horizontalement.
Spécifie le style de texte, qui détermine l'aspect des caractères. Le texte que vous créez utilise le style de texte courant.
Si vous entrez ? répertorie les styles de texte courants, associés aux fichiers de police, à la hauteur et aux autres paramètres.
