2021.1 Update
26 août 2020
Problèmes résolus
Problèmes signalés via l'utilitaire Rapport d'erreurs des clients
Les informations détaillées que nous avons reçues de la part des clients par le biais de l'utilitaire Rapport d'erreurs des clients nous ont permis d'identifier et de corriger plusieurs problèmes, notamment :
| Graphique |
| La réouverture d'un fichier DXF avec une couleur de remplissage du texte dans les cotes peut entraîner le blocage du Gestionnaire des styles de cote. |
| Tracer et imprimer au format PDF |
| Blocages occasionnels lors du traçage sur un port avec un nom long. |
| Blocages occasionnels lors du traçage avec le pilote FoxIt et le pilote Adobe PDF installés sur le même ordinateur. |
| Tableau |
| Blocages occasionnels lors de la modification d'un dessin contenant des tables. |
| Blocages occasionnels lors de la modification d'une table avec la commande PROPERTYPREVIEW activée. |
| Général |
| Blocages occasionnels lors de la création d'un réseau, puis du déplacement du curseur sur les poignées d'un nouveau dessin. |
| Blocages occasionnels lors de l'annulation des modifications de paramètres dans la palette Paramètres. |
| Lorsque le type de hachures est défini sur Solide, le développement du groupe de fonctions Propriétés dans l'onglet contextuel du ruban Éditeur de hachures ou Création de hachures peut entraîner un blocage. |
| Blocages occasionnels lors de l'utilisation de la commande MESURERGEOM dans certains dessins. |
Contenu général de la mise à jour
Les problèmes suivants ont été corrigés :
| Flux de blocs |
| L'aperçu du bloc sur les calques gelés s'affiche désormais correctement dans l'onglet de dessin courant. |
| L'échelle de la fenêtre verrouillée n'est plus affectée lors d'un zoom avant ou d'une annulation de commande. |
| Lorsque vous l'ancrez et définissez le masquage automatique, la palette Blocs se masque et se développe comme prévu. |
| Lorsque vous utilisez la commande -INSERER avec l'option Répéter le placement, appuyez sur Entrée ou sur la barre d'espacement pour mettre fin à la commande. |
| Historique DWG |
| La connexion au compte Dropbox « Plus » ou « Professional » fonctionne désormais à partir de la palette Historique du dessin. |
| Prise en charge de plusieurs écrans |
Nous avons amélioré l'expérience d'utilisation de plusieurs écrans avec AutoCAD LT, puis de débranchement de certains moniteurs. - Meilleure prise en charge de la ligne de commande, des barres d'outils et des groupes de fonctions du ruban sur un écran étendu ou sur un autre écran.
- Prise en charge du démarrage à froid et de la désactivation de l'ancrage des moniteurs étendus.
| Performances |
| Amélioration des performances lors de l'ouverture de références externes avec la variable système XLOADCTL définie sur 2. |
| Amélioration des performances lors de l'utilisation de la fonction de mesure rapide dans les dessins contenant un grand volume de texte TrueType. |
| Amélioration des performances lors du changement de calques lors de la sélection d'objets dans un dessin de grande taille. |
| Amélioration des performances de traçage au format PDF lorsque des dessins comportent des polylignes avec des types de ligne contenant des lettres. |
| Traçage et publication |
| L'aperçu correct du tracé au format PDF ou DWG s'affiche désormais dans les dessins. |
| La couleur correcte peut désormais être tracée à l'aide d'anciens styles de tracé CTB et d'une imprimante PDF non Autodesk. |
| Le traçage fonctionne désormais pour certaines présentations spéciales sur certains traceurs HP LaserJet. |
| La transparence est désormais tracée correctement lors du traçage dans un format de papier personnalisé plus long. |
| Mesure rapide |
| La zone en surbrillance à l'aide de l'option Mesure rapide est désormais stable sous le SCU personnalisé. |
| Amélioration de l'affichage lors de l'utilisation de l'option Mesure rapide tout en appuyant sur la touche Maj et en sélectionnant des zones pour les mettre en orbite. |
| Partager la vue |
| Résolution de l'échec de ShareView avec certains fichiers DWG. |
| Général |
| Lorsque la variable système SDI est définie sur 1, le fait de cliquer deux fois sur un fichier DWG lance désormais AutoCAD LT correctement. |
| Le format de table est désormais conservé même si la table liée aux données est coupée ou enveloppée. |
| Le fichier de sauvegarde est désormais créé correctement lorsque le dessin est enregistré en tant que version antérieure dans un dossier OneDrive. |
| La commande COLLAGSPEC peut conserver le format de cellule correct dans un tableau Excel. |
| Les blocs peuvent désormais être purgés dans certains dessins. |
| La boîte de dialogue relative aux objets non pris en charge pour la comparaison des dessins s'affiche désormais correctement. |
| Les options de saisie dynamique sont désormais correctement répertoriées lors de la sélection de certains motifs de hachures. |
