| Revoir la procédure | Afficher des informations supplémentaires | |
Configurez un projet et ouvrez un dessin. |
Spécifiez les normes des systèmes de tuyauterie. Attachez le dessin à un plan d'étage architectural en tant que référence externe. | |
| Créez une conception préliminaire 1D. | Préparez une conception préliminaire en vue d'une évaluation par les maîtres d'oeuvre et les ingénieurs. | |
Spécifiez les tuyaux et les raccords à utiliser lors du dessin d'une conduite de tuyau. |
Définissez les spécifications de conception de tuyauterie que AutoCAD MEP 2021 toolset doit utiliser lors du positionnement de la conduite de tuyau. | |
| Spécifiez les définitions pour les systèmes d'eau glacée ou de vapeur, les intervalles de taille et les propriétés d'affichage. | Définissez l'aspect de vos schémas de tuyauterie. | |
| Ajoutez des chaudières, des pompes, des échangeurs de chaleur et d'autres équipements. | Placez des équipements dans un dessin. | |
| Raccordez les équipements le long des conduites de tuyau et positionnez le système de tuyauterie (incliné ou non). | Configurez les paramètres de tuyau et les préférences de positionnement de tuyau et appliquez les solutions de routage. | |
| Modifiez le positionnement des tuyaux. | Affinez les parties du schéma existant. | |
| Générez les documents de construction. | Annotez le système à mesure que vous placez les objets. Ensuite, créez les documents de construction. |
