A propos du bloc de modèle 3D pour un composant basé sur des blocs
Chaque taille de composant comprise dans une famille de composants représente un composant réel Building Systems tel qu'un équipement. Vous devez créer un bloc modèle 3D pour chaque taille de composant de manière à ce qu'elle représente la taille réelle du composant. Tous les blocs modèles doivent être créés à partir de solides AutoCAD® de manière à prendre en charge la génération automatique des blocs de visualisation ainsi que le rendu, l'ombrage et le masquage dans les vues de modèles 3D. Chaque bloc modèle 3D doit être enregistré dans un fichier de dessin AutoCAD. Vous pouvez enregistrer un ou plusieurs blocs modèles dans un même fichier de dessin.
Avertissement : N'enregistrez pas les dessins du bloc modèle dans les dossiers de catalogues AutoCAD MEP 2021 toolset. Ce sont des fichiers de travail et doivent, à ce titre, être conservés dans un dossier temporaire ou distinct.
Il est recommandé de créer le bloc modèle basé sur une orientation SCU standard d'AutoCAD pour s'assurer que chaque bloc de visualisation généré par le générateur de contenu est correct. A l'aide de la vue isométrique S-O, construisez le bloc modèle au point d'insertion 0,0,0 dans le système de coordonnées général (SCG). Ce faisant, chaque bloc de visualisation généré s'aligne sur le côté du bloc modèle de la manière suivante :
Le… s'aligne sur… dans le…
bloc de visualisation de la vue de dessus le côté supérieur du bloc modèle plan XY.
bloc de visualisation de la vue de dessous le côté inférieur du bloc modèle plan XY.
bloc de visualisation de la vue de face le côté avant du bloc modèle plan XZ.
bloc de visualisation de la vue arrière l'arrière du bloc modèle plan XZ.
bloc de visualisation de la vue de gauche le côté gauche du bloc modèle plan YZ.
bloc de visualisation de la vue de droite le côté droit du bloc modèle plan YZ.
Remarque : Pour veiller au contrôle correct de l'affichage des tailles de composant à l'insertion du composant dans le dessin, dessinez la géométrie du bloc modèle sur le calque 0, choisissez DUBLOC pour la couleur et le type de ligne et DUCALQUE pour l'épaisseur de ligne.
Exemple d'un bloc modèle 3D d'une unité de traitement d'air
